Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner siwatherm 7400 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens siwatherm 7400 |
BID = 479917
markus_gruebl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waldkirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : siwatherm 7400
S - Nummer : wt7400/10 FD8003 03095
FD - Nummer : wt7400/10 FD8003 03095
Typenschild Zeile 1 : wt7400/10 FD8003 03095
bei unseren WäTro Siemens Siwatherm 7400 ist die Birne der Trommelbeleuchtung durchgebrannt. Diese kann auf den ersten Blick nicht von der Innenseite der Trommel her gewechselt werden. Hat jemand für mich einen Tipp wie das geht? Muss hierzu evtl die Bedienfront entfernt werden?
In der Bedienungsanleitung steht nur dass dies aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann erledigt werden darf. Wenn ich aber den Stecker ziehe sollte ja wohl das Risiko gering sein vom Strom erschlagen zu werden. In den Foren habe ich leider auch noch nix gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe. Denn meine Frau kann anscheinend ohne die Beleuchtung die Wäsche nicht mehr finden
Markus |
BID = 479956
Ewald4040 Urgestein
Blende muss abgenommen werden, Birne wird von der Frontseite gewechselt.
Für einen Laien Fummelarbeit.
BID = 480091
Ewald4040 hat am 9 Dez 2007 15:14 geschrieben :
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich denke ich nehme in Kauf, dass es etwas Fummelarbeit ist.
Super wäre noch eine kurze Beschreibung wenn möglich wie man ungefähr vorgehen soll.
Nochmals Danke!
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181487729 Heute : 4781 Gestern : 7276 Online : 477 17.6.2024 21:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,030534029007
