Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm 7400
Serverzeit: 26 8 2025  08:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400
BID = 357989
hardy2222
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400
ich habe folgendes Problem:
Der Wäschetrockner bleibt immer mitten im Trockenvorgang stehen und bringt die Meldung "Filter reinigen".
Ich habe bereits alles gereinigt. Das heißt die komplette Innenseite der Tür incl. des Bereiches unter der Tür (da ist denke ich der Fühler) und auch den Filter der sich unten befindet.
Weiterhin habe ich auf der Rückseite den Deckel abgebaut und auch alles gereinigt. Den roten Knopf habe ich auch gedrückt (keine Ahnung wofür der ist).
Kann mir jemand weiter helfen ?
Gruß Hardy
BID = 358187
audifever
Hallo Hardy,
das ist doch ein Kondensationstrockner, oder? Dumme Frage, hast Du auch schon den Kondensator (wo die Luft abgekühlt wird) gereinigt. Vielleicht meint das Gerät das mit "Filter"?
Es ist ein kompakter Wärmeaustauscher mit mehreren Durchgängen. Wenn die durch Flusen zu sind (und man vergißt das Teil gerne)wird die Wäsche a)nie richtig trocken oder b) vielleicht schaltet das Gerät dann mangels Durchgang einfach ab. Schau doch mal in die Betriebsanleitung. Bei unserem neueren Modell ist es eine Drucktaste an der Vorderseite, Drücken öffnet eine Klappe unterhalb der Einfüllöffnung, dann siehst Du den Kondensator auch schon. Ausbauen, absammeln und durchspülen.
Hoffe, es ist auch bei Dir die einfache Lösung.
Manfred
BID = 358193
Tommi 05
Hallo Hardy!Bei dem Trockner könnte ein Problem des NTC Fühlers hinten an der Heizung vorliegen.Wenn Du den Kondensator und das Sieb gereinigt hast,das Kondenswasser ordentlich in den Kondensbehälter gepumpt wird und der Fehler auftritt,tippe ich auf diesen NTC.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 185267298   Heute : 3514    Gestern : 9511    Online : 389        26.8.2025    8:38
