Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm 6500IQ
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  13:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 6500IQ
BID = 370737
matthiasrohde
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 6500IQ
S - Nummer : WT6500
FD - Nummer : 02FD770/00 813
brauche dringend Hilfe. Folgendes Problem:
Wenn ich den Trockner einschalte, Programm wähle blinkt die Start LED. Start wird gedrückt und Trockner fängt an zu laufen. Nach ca. 20sec bleibt der Trockner stehen und die "Pflegeleicht - Koch/Bunt" LED's blinken abwechselnd. Lasse ich den Trockner ueber die Zeitsteuerung laufen läuft er durch und die Wäsche ist trocken. Habe die gesamte Maschine zerlegt und komplett gereinigt. Es befinden sich keine Fusseln mehr an den Thermo Sensoren und Kontakten. Habe auch die Kontakte der Relais auf der Steuerplatine gesäubert.
Hoffe auf viele Ratschläge und DANKE im voraus.
Matthias
BID = 370831
Ewald4040
Hallo Matthias
Willkommen im Forum
Mess den NTC auf der Heizung ohmisch durch. Wie hoch ist der Wert bei Raumtemperatur?
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423377   Heute : 2419    Gestern : 5459    Online : 357        29.11.2024    13:55
