siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  siwamat 310 automatic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  09:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner siemens siwamat 310 automatic
BID = 120634
terror
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat 310 automatic
Der Winter kommt, der Trockner geht ....
...nicht mehr !
Filter und Kühlerfilter habe ich gereinigt. D.h. Selbsthilfe
laut Anleitung wurde durchgeführt.
(zumindest lesen kann ich! )
Schleudervorgang, Lichter etc. ist alles normal.
Wäsche wird aber nur minimal trocken.
Den Grund glaube ich auch ausfindig gemacht zu haben :
Im Kondeswasserbehälter sammelt sich kein Wasser. Nicht verwunderlich, da unten nur Kaltluft rauskommt.
An der Rückseite hat der WäTro zwei Ausbuchtungen, die eine
oben (groß und schrägverlaufend) wird heiß, die untere
(klein und einer Art wärmeschutznoppen) bleibt kalt.
Ich nehme an, daß es sich hierbei um den Heizstab handlet!
Bitte um Hilfe, es sieht bei mir aus wie in der Wäscherei!!!
Kann es u.U. nur an einer Sicherung oder Temperaturfühler, etc. liegen, oder muß ich einen neuen Heizstab besorgen
oder gar das Ding entsorgen!
Für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Fehlers
wird gebeten.
mfg RA terror
BID = 120639
Tut mir leid.
Terror kann ich nicht unterstützen...
BID = 120771
rudi ratlos
Möchte dich nicht terrorisieren, aber lass das Ding doch mal 2 Minuten laufen, dann Türe auf.
Dann musst du ja merken ob das Ding heizt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 125678
terror
Danke! nein heizt nicht(oder nicht richtig?)!
ich habe jetzt schon die rückseite aufgeschraubt.
Die von mir so bezeichnete "untere Beule" ist eine
Art Ventilator. Soll wohl die Luft durch den unteren
Kühler blasen. Der scheint nicht funktioniert zu haben,
da die Rückwand absolut kalt blieb an dieser Stelle.
wie gesagt bleibt der kondenswasserbehälter völlig trocken.
wie das mit oben vermuteten zusammenhängen könnte ist mir
schleierhaft!
tja trinken statt trocknen!
mfg terror
BID = 126266
rudi ratlos
Auf dem Heizregister ist eine Übertemp.Sicherung.
Wenn die einen roten Knopf hat, einfach einmal drücken.
ENr. und FDNr. bitte angeben.
LG Rudi
BID = 130899
terror
komando zurück!
Das Heizelement funktioniert!!!
Der Lüfter auch!
Roter knopft etc. wie oben geschildert konnte ich nicht finden.
Habe auch mal den Schlauch, welcher zum Sammelbehälter
führt abgetrennt. Da kam etwas wasser raus, aber wenig.
könnte es sein, daß da eine pumpe defekt ist?
als nächstes werde ich mal versuchen mit dem
abgesteckten schlauch zu trocken.
terror
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394013   Heute : 1209    Gestern : 7548    Online : 521        25.11.2024    9:01
