Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siewamat plus 5203
Serverzeit: 07 2 2026  20:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siewamat plus 5203
BID = 131527
André67
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siewamat plus 5203
FD - Nummer : 7509 00265
So jetzt mache ich es hoffentlich richtig.
Also nochmal die Maschine trocknet nicht mehr.
Die Wäsche wird eher nasser als trocken.
Die Heizung funktioniert meiner Meinung.
Wäre für Ratschläge oder Tipps sehr dankbar.
Super Forum
Mfg André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: André67 am 23 Nov 2004 16:55 ]
BID = 131544
VA-Schraube
nach der Gerätebezeichnung wäre Deine Maschine ein Waschtrockner(Kombigerät),ist das korrekt?
Gruß VA-Schraube
BID = 131549
André67
Ja es ist ein Kombigerät.
BID = 131560
VA-Schraube
das wäre geklärt.Funktioniert das Schleudern einwandfrei?Wird das Wasser vollständig abgepumpt?Flusensieb schon gereinigt,den Ablaufschlauch am Siphon abgemacht und mal in einen Eimer pumpen lassen?Viele Fragen,ich weiß,aber erstmal die grundsätzlichsten Dinge klären,bevor Du die Maschine total zerlegst.
Gruß VA-Schraube.
BID = 131607
André67
Also pass mal auf:
Die Maschine wäscht ganz normal und schleudert auch wie gewohnt. Zum glück. Nur trocknen tut sie nicht. Also das heißt, sie schleudert, springt dann auf das Trocknerprogramm um und heizt ganz normal. Nur wenn sie mit allem fertig ist, ist die Wäsche so nass, als hätte ich sie aus der Wanne gezogen. Das ist unser großes Problem. Weißt du jetzt mehr? Danke schonmal für die schnelle Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998987   Heute : 16286    Gestern : 24527    Online : 190        7.2.2026    20:54
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
