Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Optima 740
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  17:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Optima 740
BID = 100970
webeagle
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Optima 740
Der Kondenstrockner hat u.a. für zum Einschalten (Strom Ein/Aus)
und zum Programmstart Druckknöpfe.
Sobald ich den Einschaltknopf betätige (Tür ist geschlossen) leuchtet kurz die Anzeige auf und das wars, d.h. der Trockner will nicht anspringen
Wenn ich aber z.B. die genannten beiden Knöpfe gedrückt halte , läuft die Maschine ganz normal. Sobald ich den Einschaltknopf dann loslasse , geht die Maschine wieder aus.
Wer kann helfen bzw. einen Tip geben ?
Vielen Dank
webeagle
BID = 101355
chris66
Hallo webeagle,
ich würd' meinen, dass der Einschaltknopf defekt ist!
Im Ernst: Dass sich irgendwelche Schalter abnudeln, ist ja keine Seltenheit.
Dir stehen also 3 Varianten zur Auswahl:
1. Original-Ersatzschalter organisieren, wenn Du Pech hast, brauchst Du eine komplette Schalterbaugruppe (und die kostet etwa ein Drittel eines ganzen Trockners).
2. Einen baugleichen Schalter (mit mindestens 250V/10A) bei CONRAD oder sonstwo kaufen und in die Baugruppe einlöten.
3. Irgendeinen Schalter (mit mindestens 250V/10A) mit Gewinde für Fronteinbau in die Front einbauen und mit Aderleitungen zu den Lötaugen der Schalterbaugruppe verbinden.
ciao
chris
BID = 423030
AlterSchwede
Hi Chriss66,
leider sind das Taster. Es nützt also nicht viel da nen neuen reinzusetzen.
Aber weswegen ich hier überhaupt schreibe ist, das ich genau das gleiche Problem habe
BID = 423215
Ewald4040
An webeagle: Bitte die Erzeugnisdaten durchgeben!
An AlterSchwede: Bitte einen eigenen Thread mit Angaben der Daten aufmachen!
Ewald4040
BID = 423238
AlterSchwede
Ewald4040
'Tschuldigung, werde ich machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070325   Heute : 5553    Gestern : 18294    Online : 317        17.2.2025    17:57
