Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Extrklasse IQ Kondenstrockner
Serverzeit: 25 12 2025  13:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Extrklasse IQ Kondenstrockner
Fehler gefunden
BID = 47976
Bernibaerchen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Extrklasse IQ Kondenstrockner
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT74080 FD 7603
Hallo Fachleute,
habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner Siemens.
Immer wenn ich ein Programm wähle und den Trockner starte läuft er ungefähr 5 Minuten und schaltet dann ab. Es blinkt dann die LED Schranktrocken und das Gerät piept ca 8-9 mal.
Kann mir jemand einen Tipp geben was da los ist. Ich habe auch im Forum gelesen das es ein Testprogramm geben soll mit dem man die Elktronik überprüfen kann, wäre schön wenn ich was hören würde.
BID = 48040
Bluebunny
Da ist der NTC der hinten auf der Heizung sitzt defekt.
Bluebunny
BID = 48041
EN1RZ
Temeratur fuehler hinten an der heizung defekt oder am sammelstecker der heizung unt ntc feuchtigkeit drin
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 48667
Bernibaerchen
Möchte mich bei Euch beiden bedanken, der Tipp war goldrichtig, das Teil schnurrt wieder.
Vielen Dank
Bernibaerchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187932891   Heute : 9992    Gestern : 17227    Online : 378        25.12.2025    13:26
