Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Extraklasse TK Serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Extraklasse TK Serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 199471
Heisenberg Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Südbaden
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Extraklasse TK Serie IQ
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
leider habe ich Probleme mit meinem SIEMENS Wäschetrockner. Es handelt sich um einen Siemens Extraklasse TK Serie IQ Trockner. Der Trockner macht beim Einschalten des Motors einen Riesenkrach. Ist da so eine Art Getriebe drin (der Lüftermotor dreht ja immer in eine Richtung, treibt aber die Trommel in beide Richtungen an), das vielleicht defekt sein könnte? Außerdem ist unten die Verriegelung der Service-Klappe defekt und der Entriegelungsknopf am Türanschlag klappt immer raus (habe ihn jetzt mit Gewebeband festgeklebt:-). Leider ist es mir als vorsichtige Person nicht gelungen, die Frontblende bzw das Teil um die Türe rum
wegzuschrauben, um mir die Ursache des Problems mit der Türverriegelung anzusehen.
Wer kann mir weiter helfen?
Grüße aus Freiburg,
Oliver
Wenn's auf Anhieb klappt liegt der Fehler tiefer |
BID = 199493
Ewald4040 Urgestein
Hallo Oliver,
Die gewölbte Rückwand lösen, hinter der Wand befindet sich Heizung und Lüfterrad. Am Lüfterrad kann sich die Buchse gelöst haben. Dann geht es nur mit einem Wechsel des Lüfterrad.
Dazu muß die Seitenwand gelöst werden (Lüfterseite) , die Motorwelle
mit einer WaPu-Zange festhalten , Lüfterschraube lösen. Beim Einbau genau so verfahren . Vorn das Gestänge für die Verriegelung wechseln ist schwieriger , da würde ich es mit einem Flachschlitzschrauber als Notbehelf belassen. Oder wir müssen dann ins Detail gehen.
Versuch erst einmal die Sache mit dem Lüfter in den Griff zu bekommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 200298
Heisenberg Neu hier
| | Am Lüfterrad kann sich die Buchse gelöst haben. Dann geht es nur mit einem Wechsel des Lüfterrad. |
Genau so war es!!! Ein Prophet !!!
| | Dazu muß die Seitenwand gelöst werden (Lüfterseite), die Motorwelle mit einer WaPu-Zange festhalten, Lüfterschraube lösen. Beim Einbau genau so verfahren. |
Ich habe einfach von vorne an der Mutter von dem Kondensorlüfter festgehalten und dadurch das Seitenwand abnehmen gespart.
| Vorn das Gestänge für die Verriegelung wechseln ist schwieriger, da würde ich es mit einem Flachschlitzschrauber als Notbehelf belassen. Oder wir müssen dann ins Detail gehen.
Versuch erst einmal die Sache mit dem Lüfter in den Griff zu bekommen. |
OK, habe ich einigermaßen im Griff. Wie mache ich jetzt die Sache mit dem Gestänge? Wenn Schon dann soll das Ding Tip Top werden.
Ganz großen Dank an Dich für die gute Hilfestellung!
MFG, O. Breitwieser
-Edit von sam2: mühsam Deine Antworten aus denm Fullquote herausgeschält. Bitte gehe in das Unterforum "Test" und übe dort das korrekte Zitieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mai 2005 13:36 ]
BID = 200321
Ewald4040 Urgestein
Hallo Breitwieser,
Klasse gemacht , Du hast mir sogar einen leichteren Weg aufgezeigt .
Um den Druckmechanismus zu wechseln , beide Seitenwände abnehmen, dann die Schalterblende lösen , dazu von oben die Schrauben lösen, die Blende ist unten eingeklipst (vorsichtig) . Die Vorderwand unten lösen (4 Schrauben) . Oben die Schrauben lösen ,
sitzen hinter der Schalterblende ,( daher Schalterblende abnehmen.)
Hinter der Vorderwand ist ein Gestänge mit der Auslöseeinheit für die untere Blende. Das Kunststoffteil wird gebrochen sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 277286
Heisenberg Neu hier
So,
das Gestänge war nicht gebrochen, sondern nur ausgeharkt!
Ich habe das Gerät gleich schön sauber gemacht und alles funktioniert wieder zu 100%
Vielen Dank an das Forum und besonders an EWALD4040!
Er lebe hoch!!!
Grüße, Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187925705 Heute : 2793 Gestern : 17227 Online : 349 25.12.2025 6:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0621259212494
