Privileg Wäschetrockner Kondenstrockner 66 CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Privileg 66 CD |
BID = 113312
shoply Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: stuttgart
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 66 CD
Bei meinem Wätro leuchtet die Lampe "Behälter leeren".
Ausgeleert, das habe ich schon gemacht und die Lampe ""Behälter leeren" leuchtet immer noch.
Kann mir jemand helfen?
Danke Samir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shoply am 12 Okt 2004 13:39 ] |
BID = 113342
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Samir,
Gibt's in dem Behälter sowas wie einen Schwimmerschalter? Vielleicht hängt der!
Ich würde übrigens die Gelegenheit nützen und gleich alle Siebe reinigen, Wärmetauscher und prophylaktisch alle luftführenden Kanäle mit einer Flaschenbürste reinigen (ABER NUR BEI VOM STROMNETZ GETRENNTEM GERÄT!).
ciao
chris |
BID = 421516
crsskynet Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
wir haben auch einen Privileg 66 CD Wäschetrockner...
Seitdem wir den von unserem Bad in den Keller verbannt haben, leuchtet permanent die Lampe- Behälter leeren.
Der Behälter ist allerdings immer nur wenn überhaupt 1/4 voll. Hab mich dann mal ran gesetzt und den aufgemacht- unten hat der wohl einen Tank, wo das Wasser zuerst rein läuft und dann rauf gepumpt wird. Richtig?
Die Pumpe scheint zu funktionieren- denn das Wasser kommt ja oben an...
Kann mir mal einer den grundsätzlichen Ablauf in einem Trockner vielleicht kurz erläutern?
So ein angesprochener Schwimmer scheint ganz unten in dem Tank zu sein- aber nicht oben in dem Behälter- da ist keinerlei Schalter, Schwimmer oder sonstiger Kontakt.
Ich hab auch schon mal den Tank ganz unten komplett leer gemacht- dann funktioniert der auch- so lange bis anscheinend unten irgendwas wieder sagt VOLL.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es nur an dem Schwimmer liegt- allerdings will ich den weder einfach überbrücken noch abklemmen...
Danke für eventuelle Antworten und gruss aus München
Sebastian
BID = 421559
Ewald4040 Urgestein
Hallo crsskynet
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187997644 Heute : 1659 Gestern : 15227 Online : 321 29.12.2025 5:49 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0587408542633
