Privileg Wäschetrockner Kondenstrockner  562 CD Elektronik
Serverzeit: 29 10 2025  08:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 562 CD Elektronik
BID = 482556
Schrottschrauber
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 562 CD Elektronik
S - Nummer : Masch Nr:6 27/00161
Typenschild Zeile 1 : Type 2C.266113
Typenschild Zeile 2 : Priv Nr: 5494
Typenschild Zeile 3 : Best Nr:021.636-6
Mein Kondenstrockner macht mir grosse Sorgen, Es ist ein Privileg 562 CD Elektronik.Er fängt an zu trocknen, und bringt dann die Fehlermeldung Flusensieb reinigen und bleibt stehen.Daraufhin habe ich den Trockner komplett zerlegt und gereinigt.Er war zwar ganz schön verfusselt, aber der Fehler ist der gleiche geblieben.Daraufhin nochmal zerlegt und auf die Elektrik geachtet.Die drei Temperaturschalter vor der Heizung arbeiten ,auch zieht die Heizung beim Starten des Trockners ca 2500 W.Heizung hatte ich ausgebaut und getestet, kein Schluss und Heizt auch fehlerfrei. Jetzt kommt der Punkt wo ich hängenbleibe, der trockner hat keinen Feuchtigkeitssensor, aber feuchtigkeitsabhängige Programme.Auch habe ich keinen Fühler gefunden der den Luftdurchsatz erkennt, lediglich die beiden NTC oder PTC jeweils vor und nach dem Kondensator.Erfassen die beiden den Temperaturunterschied im Kondensator und berechnen daraus Trocknungsgrad und Luftdurchsatz?. Die beiden haben den gleichen Widerstandswert, und ändern diesen auch bei Erwärmung. Könnte da einer eine Macke haben? Ansonsten ist nur noch der Geber für Behälter leeren eingebaut, sonst nichts.Ich weiss dass das über die Trommel und deren Schaufeln gemacht wurde, hatte der Vorgänger ja auch so, aber bei diesem Gerät ist wirklich nichts dran.Woher nimmt die Elektronik die Vermutung das Sieb ist verstopft? Hat dieses Gerät auch ein Diagnoseprogramm wie das ältere Modell? Einen Zettel mit der Beschreibung habe ich in diesem Trockner jedenfalls nicht gefunden.
Vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, der mit diesem Gerät etwas besser vertraut ist, und ich muss ihn doch nicht entsorgen.Er ist noch in sehr gutem Zustand, und es wäre schade drum.
Vielen Dank an alle und schöne Feiertage.
Grüsse Walter Fink
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186090787   Heute : 11186    Gestern : 29410    Online : 319        29.10.2025    8:25
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
