Privileg Wäschetrockner Kondenstrockner 1784 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Privileg 1784 |
BID = 87937
gerhardutt Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1784
ein super Forum, danke an die Macher das es das Forum gibt.
Nun zu meinen Problem,
ich besitze einen Wäschetrockner der Marke Privileg (Nr: 1784 ; Best-Nr.: 004785) der Schleifgeräusche macht und sich nur sehr schwer von Hand drehen läst. Ich habe ihn zerlegt und festgestellt das Filzeinlagen verdreckt waren. Bei der Reinigung habe ich gemerkt, daß die Filzeinlgen gefettet waren (weißes Fett). Meine Frage ist nun um was für ein Fett es sich dabei handelt, und ob man die Filzeinlagen erneuern kann. Des weitenrn möchte ich wissen ob die Trommel immer so schwer zu drehen ist, oder ob sie leichtgänig sein muß. Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Vielen Dank im Vorraus
G. Uttenreuther
BID = 88014
Jürgen288 Inventar
Hallo Gerhard,
| | Meine Frage ist nun um was für ein Fett es sich dabei handelt, und ob man die Filzeinlagen erneuern kann. |
Silikonfett!
Das Fett ist hauchdünn aufzutragen!
| | und ob man die Filzeinlagen erneuern kann |
Solltest Du als Ersatzteil oder Reparatursatz bekommen.
Du kannst auch gleich hier im Forum -Onlineshop- suchen!
| | Des weitenrn möchte ich wissen ob die Trommel immer so schwer zu drehen ist, oder ob sie leichtgänig sein muß |
Die Beurteilung ist relativ!
Sie läuft schon schwerer als die WaMa-Trommel.
Gruss Jürgen
BID = 88123
Hallo Jürgen,
danke für die schnell Antwort.
Mit schwer drehen meine ich, ich muß richtig Kraft aufwenden um die Trommel in Drehung zu bekommen und wenn ich los lasse läuft sie nicht nach, auch nicht wenn ich mit viel Schwung dreh (und ich bin nicht zu schwach auf der Brust)
Der Motor alleine dreht sich schön leicht und gleichmäßig. Was so bremst sind vermutlich die Filzeinlagen, ich werde es aus erstes mal mit dem Silikonfett versuchen. Vielleicht war das auch schon alles.
Schönen Gruß
Gerhard
BID = 88126
röhre Inventar
Die Drehzahl wird untersetzt.
Wenn der Antriebsmotor mit 2700 U/min läuft, dann kannst Du ausrechnen, wieviel Umdrehungen er macht, wenn die Trommel eine macht.
Es sind nicht nur die Filzbeläge, auch sind meißt die Gleitstücke abgenutzt.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191176920 Heute : 26863 Gestern : 29142 Online : 526 13.4.2026 18:23 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181138515472
