Privileg Wäschetrockner Kondenstrockner  166 CD
Serverzeit: 09 6 2025  18:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg 166 CD
BID = 104105
porti
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 166 CD
habe einen Kondenstrockner und müsste den Keilriemen wechseln.
Wie bekomme ich den Keilriemen über die Trommel? Kann mir jemand helfen?
Was ich bisher getan habe:
Die Schrauben der Rückwand habe ich bereits gelöst, jedoch ist es nicht möglich diese abzunehmen (bin ich nur zu zaghaft?!)
Ich weiss aber auch nicht, ob die Rückwand entfernt werden muss.
Wie muss ich das machen?
Danke im Vorraus für eure Hilfe!!!
BID = 104291
Jürgen288
Hallo Porti,
Gib mal bitte die E-Nr. Deiner Maschine noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 104322
porti
also ich habe leider keine E-Nr. gefunden. Nachfolgende Daten stehen auf einen Aufkleber:
Model: ZTW 0128
Priv.-Nr.: 8325
Produkt-Nr.: 561.394-8
Serien-Nr.: 004 00307
Mehr habe ich leider nicht.
porti
BID = 105443
porti
ich habe immer noch das gleiche Problem.
Kann mir wirklich keiner dazu ein paar tips geben?
Porti
BID = 126738
Casine
Hallo Porti,
hast du vielleicht inzwischen schon was über den Wechsel des Keilriemen erfahren...ich habe nämlich das selbe Problem...
<br>
Mein Trockner ist der Privileg 4400 CD
<br>
Modell: ZTW 0127
Best.-Nr. 030.889-0
<br>
Wäre toll, wenn sich jemand erbarmen könnte...
Casine
BID = 126758
Casine
Sollte jemand nochmal ein Problem damit haben...ich hab's jetzt hingekriegt...
1.)Die hintere Wand abschrauben (die ganze, nicht nur das Teil mit der Trommel - das ist innen vernietet).
2.)Man kann dann die Hinterwand mitsamt der Trommel etwa 15 cm rausziehen, ohne Kabel o.ä. zu lösen. Das reicht aus, um den Keilriemen von vorne über die Trommel zu legen...
3.) Dann kann die Wand incl. Trommel wieder vorgeschoben werden. Um den Keilriemen unten an den Antrieb anzubringen, hinten den weissen Plastikdeckel abnehmen. Darin läuft ein kleiner Riemen für die Lüftung (Überkreuz!)
Den kann man zum montieren abnehmen, damit man besser an den Motor kommt.
4.)Den bereits um die Trommel gelegten Keilriemen jetzt an die Metallstange anbringen (die Rillen im Riemen auf die Rillen an der Stange)
5.)Dann nur noch den Keilriemen um die grössere schwarze Rolle umleiten, damit der Riemen gespannt ist.
Der Motorlässt sich etwas zur Seite anheben, so dass die fehlen Zentimeter leicht zu überwinden sind. Eine zweite Person erleichtert das allerdings schon, weil der von oben an der Trommel den Keilriemen mithalten kann.
6.)Rückwand wieder anschrauben und den kleinen Riemen wieder überkreuz montieren - weissen Plastikdeckel anschrauben --- fertig.
Ich hoffe das hatgeholfen...etwas Geduld wäre auf jeden Fall nicht verkehrt!
Viel Glück,
Kerstin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184361130   Heute : 7949    Gestern : 10064    Online : 213        9.6.2025    18:14
