Privileg Wäschetrockner Kondenstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 433530
Tica Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aerzen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Mein Wäschetrockner mag mich nicht mehr. Es ist ein Privileg Trockner. Folgende Daten habe ich gefunden:
Priv.Nr.: 10427
Prod.-Nr.: 650.924-4
Serien-Nr.: 352 00727
Ich weiß nicht, ob ihr noch Daten braucht, ich habe davon keine Ahnung.
So, zum Problem: der Trockner meldete, der Kondensatbehälter wäre voll, ich solle ihn leeren. Okay, hatte ich schon länger nicht gemacht, aber es nun getan. Danach den Behälter wieder eingeschoben und das Programm erneut gestartet. Aber es tat sich nichts, außer ein leises "Klack". Dann habe ich ihn ausgemacht und erneut versucht, zu starten. Es folgte wieder dieses leise Geräusch und nach einer Weile startete der Trockner, bis zu dem Zeitpunkt, wo er normalerweise das Wasser abpumpt. Dann folgte wieder dieses Geräusch, er wartete eine Zeitlang und dann lief das Programm normal weiter. Immer dann, wenn er eigentlich das Wasser in den Behälter leeren soll, macht er nichts. Und dann meldete er nach ca. 30 Minuten, der Kondensbehälter wäre voll. Aber da war nichts drin.
Was kann die Ursache sein? Er ist erst drei Jahre alt.
Vielen Dank im voraus
Tica |
BID = 433689
Ewald4040 Urgestein
Hallo Tica
Willkommen im Forum
Überprüf die Pumpe und die Schläuche auf Verstopfung.
Ein Bild der Blende oder Vorderfront kann helfen, da ich das Gerät besser einordnen kann (Hersteller)
BID = 433768
Hallo Ewald,
hier sind die gewünschten Bilder. Ich hoffe, man kann genug darauf erkennen.
Die Pumpe haben wir gestern abend kontrolliert, sie funktioniert einwandfrei. An der kann es nicht liegen.
Tica
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 433770
BID = 433772
Und hier die anderen beiden Bilder
BID = 434359
Hat denn keiner einen Ratschlag für mich?
Tica
BID = 434497
Ewald4040 Urgestein
Wenn wirklich der Schwimmerschalter und die Pumpe überprüft wurden, kann ich nur diesen Hinweis geben:
ALARM BEHÄLTER VOLL
Dieser Alarm tritt nur auf, wenn gerade eine Trocken- oder Abkühlphase abläuft.
Tritt dieser Alarmzustand auf, fängt die LED D6 an zu blinken und der Summer ertönt eine Minute lang.
Nach Leerung des Behälters kann der Anwender das Programm durch Drücken der START-Taste wieder
aufnehmen.
Leert der Anwender den Behälter nicht, wird der Alarm BEHÄLTER VOLL nach einer Minute wieder
angezeigt.
Der Alarm BEHÄLTER VOLL wird 60 Sekunden nach Programmstart aktiviert; während des Testprogramms
wird er sofort aktiviert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188359208 Heute : 21724 Gestern : 18101 Online : 165 18.1.2026 20:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0289709568024
