mkm Wäschetrockner Kondenstrockner  Müller & Kock Mod 5110
Serverzeit: 30 12 2025  17:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner mkm Müller & Kock Mod 5110
BID = 132691
Olli80
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : mkm Müller & Kock
Gerätetyp : Mod 5110
S - Nummer : HA 9723 985863
Ich hab da ein kleines Problem mit einem Kondenstrockner von mkm. Meine Freundin hat das gute Stück von nem Bekannten geschenkt bekommen, der ihn in letzter Zeit nur im Keller stehen hatte. Getreu dem Motto : Probier ihn aus, wenn er noch geht haste Glück!
Genau das Glück hatten wir nicht!
Der Trockner schaltet sich nach ein paar Minuten einfach aus, kein Lämpchen leuchtet mehr, nix tut sich und die Wäsche hat sich ein kleines bischen erwärmt.
Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt ne sehr umfangreiche Beschreibung ist, aber vielleicht hat ja jemand ne idee!
mfg Olli
BID = 132754
chris66
Hi Olli,
für Deine umfangreiche Beschreibung gibt's umfangreiche Ansätze :
- Alle Siebe putzen
- Alle luftführenden Kanäle mit z.B. einer Flaschenbürste reinigen
- Kondenswasserschläuche zum Auffangbehälter reinigen
- Heizungen mit Ohmmeter durchmessen
- Temperatursensoren mit Ohmmeter durchmessen
- Feuchtesensoren mit Ohmmeter durchmessen
Alle Ergebnisse hierher!
Und alles natürlich BEI VOM STROMNETZ GETRENNTER MASCHINE!
ciao
chris
BID = 133095
Gunslinger
hallo erstmal,
der beschreibung nach hat der feuchtesensor(kohle) keinen kontakt zur trommel oder du hast eine kalte lötstelle auf der oberen platine ( die mit den relais )
bis neulich
gunslinger
BID = 133132
Olli80
Also, ich hatte das gute stück heute mal auseinander, Flusensieb ist sauber, der Wasserschlauch, die Luftkanäle, die Lüfterräder sind sauber, das Klickson ist in Ordnung, die Heizungswicklungen, haben je ca. 50Ohm.
Der Feuchtesensor hat kontakt zur Trommel, hab allerdings den Widerstand nicht gemessen, wie hoch sollte der den ungefähr sein?
Befindet sich der Temeratursensor auf der rückseite in einem Luftkanal? Wenn ja, dann hab ich ihn gefunden, aber nicht gemessen, da die Leitungen fest aufgelötet sind und ich sie nicht ins Maschineninnere verfolgt habe.
Das mit der kalten-Lötstelle muss ich nochmal versuchen, gut möglich, die Platine hängt ja auch schön über der Trommel.
Danke erstmal!
mfg Olli
BID = 133152
VA-Schraube
Im Idealfall im einstelligen Ohmbereich.
Die Innenfläche der Trommel und die Mitnehmer bilden die Meßeinheit.Wenn da Weichspülerrückstände sind,geht auch nichts mehr.Dann wird an die Elektronik"trocken"gemeldet und Programmende ist angesagt.
Gruß VA-Schraube
BID = 133194
Schiffhexler
Moin Olli80
Wie VA-Schraube schon schrieb
Auf der Oberfläche der Innentrommel lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Zum Reinigen der Innentrommel habe ich mit Stahlfix und einen Topfschwamm (grün/gelben Schaumgummi) die besten Erfahrungen gemacht. Reibe, vor allen Dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät die Mitnehmer einzeln, vor dem Reinigen und nachher, mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 133213
Olli80
Danke für die Antworten, ich denke aber nicht, das es an den Weichspülerresten liegt, da er ja anfangs gelaufen hat und sich dann selbst komplett ausgeschaltet hat, also kein Standby oder irgendwas, so als ob man den Einschaltknopf betätigt, oder den Stecker gezogen hat.
Ich prüf den Widerstandswert zur Sicherheit nochmal, aber
ich bleib da eher mal an der kalten Lötstelle dran. Das erscheint mir noch am wahrscheinlichsten.
mfg Olli
BID = 133879
Olli80
Ich hab die Platine mit den Relais gecheckt, da ist schon mal keine kalte Lötstelle drauf!
Die Kohle hab ich mal an feinem Schmirgelpapier etwas angeschliffen, und mal die Wiederstände zu den Trommelmitnehmern gemessen, liegen im kOhm bereich, so bei 5-10kOhm. Ich werd wohl mal die trommel von Innen schrubben müssen!
Mal sehen was sie dann macht!
mfg Olli
BID = 133904
Schiffhexler
Moin Olli80
Du musst bei einem Mitnehmer die Prüfspitzen 10 - 20cm auseinander flach auflegen und dabei messen. Die Dinger dürfen keine Widerstand haben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008984   Heute : 4677    Gestern : 8349    Online : 333        30.12.2025    17:08
