Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T 679 C
Serverzeit: 24 12 2025  14:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 679 C
BID = 100990
Toffi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 679 C
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meinem Trockner. Wenn ich die Wäsche trocknen möchte, zeigt er mir neuerdings eine Trockendauer von 3,5 Stunden an (vor kurzem war es noch ca. eine Stunde). Alle vom Laien durchführbaren Reinigungen habe ich vorgenommen (Flusensieb, Wasserbehälter, Wärmetauscher). Hat aber alles nichts gebracht.
Nach diesen 3,5 Stunden ist die Wäsche aber trocken. Wird der Trockenvorgang nach kurzer Zeit abgebrochen und die Tür geöffnet, ist der Innenraum auch richtig heiß. Was mir jetzt sonst noch aufgefallen ist (weis aber nicht ob das normal ist und vielleicht schon immer war), dass aus den Lüftungsgittern unter der Tür aus der linken Seite kalte Luft und aus der rechten Seite heiße Luft austritt.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Bin über jeden Tip dankbar.
Danke im voraus, Christoph
BID = 101029
doppelmeister
hallo!
schaue dir mal das sieb in der türöffnung an.
ist das wirklich sauber?
mfg doppelmeister
BID = 101972
Toffi
Habe alles gereinigt. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Kann jemand helfen?
BID = 102033
Jürgen288
Hallo Christoph,
Da solltest Du den Restfeuchtefühler mal überprüfen.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Widerstandsmeßgerät zu messen? Bei Deinen Threadangaben hast Du nichts angegeben.
Der Sensor setzt sich aus den 3 Lamellen in der Trommel und dem Gehäuse selbst zusammen.
Wäschst Du Deine Wäsche in der WaMa mit Weichspüler?
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187914107   Heute : 8406    Gestern : 19923    Online : 215        24.12.2025    14:36
