Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T 484 C
Serverzeit: 13 4 2026  11:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 484 C
BID = 396632
abyss
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 484 C
S - Nummer : 10/31359623
Typenschild Zeile 1 : HT01-1
hi again!
nachdem ich sozusagen zum aufwärmen meine wama mit hilfe dieses forums wieder in gang gebracht habe wage ich den nächsten versuch eines meiner haushaltsgeräte wieder zu beleben.
der trockner läßt sich einschalten. er nimmt seinen betrieb auf. das gebläse läuft. auch die trommel bewegt sich ordnungsgemäß.
nach einigen minuten löst der fi (fehlerstromschutzschalter 30mA) aus.
ich nehme an dass es wohl die heizung sein kann die defekt ist.
nur: ich hab keine ahnung wie ich an die rankomme. wenn ich nicht irre ist die über die trommel zugänglich. ich hab auch versucht die schrauben in der trommel zu entfernen. leider half mir das auch nicht weiter.
wo/wie muß ich mein glück versuchen?
gibts auch von der maschine einen schaltplan inside wie von der wama? wenn ja. wo?
BID = 396639
Tommi 05
Du musst noch die zwei Schrauben vom Lager entfernen.Die sitzen hinter der Trommelrückwand und sind durch zwei Löcher der Rückwand zu lösen.Die anderen Schrauben hast Du ja schon proffesionel gelöst.Drehe den Deckel etwas und leuchte mit einer Lampe an der Mitte der Rückwand. Dann solltest Du die zwei Inbusschrauben entdecken.So kommst Du an die Heizung.Ein heisser Kanditat für diesen Fehler ist aber auch der Entstörkondensator an der Netzanschlussleitung.
Tommi
BID = 396662
Jürgen288
Hallo Abyss,
Wenn Du unbedingt gleich an die Heizung willst,ok!
Wenn damit auch das Reinigen vom ganzen Heizungsbereich erledigt wird, ist das ok.
Die hintere Wand der Innen-Trommel lösen:
Mit 5 mm Imbusschlüssel die beiden Schrauben, etwa mittig in der Trommelrückwand (Löcher waagerecht ausrichten), losdrehen, dann die Schrauben am äußeren Kreis der Trommelrückwand (6 Stück) rausschrauben.
Nun kann man die Rückwand der Trommel nach vorne kippen u. in der Trommel zur Seite stellen. Dann das Abdeckblech (4 Schrauben, 7er-Schlüsselweite) entfernen und die Abdeckung abnehmen. Rechts von der Heizung ist ein weißer Kunststoffsteckverbinder....
Jetzt kann man die Heizung nach oben rechts herausziehen. Die Heizung u. den ganzen Heizungsbereich reinigen.
Heizung durchmessen.
Welches Gebläse meinst Du?
Hat der Trockner -bis zur FI-Auslösung- dann schon etwas aufgeheizt?
Hinter der Frontverkleidung an der Türinnenseite -wenn keiner schneller war-
Gib uns Bescheid wie Du voran kommst.
Nicht vergessen, vor den Arbeiten Netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
Gruß an "Tommi 05"
BID = 396695
Tommi 05
Gruß Jürgen!Bin zwar nicht der Miele Mann,aber hab auch schon etliche zum Leben erweckt.
Tommi
BID = 396767
abyss
die heizung hab ich entdeckt und ausgebaut. auch ist es mir gelungen folgende widerstandswerte zu ermitteln (naja metex multimeter...)
anschluß anschluß wert [ohm]
1 2 64,6
2 3 24
1 3 40,8
4 3 24,2
4 2 0,02
4 1 64,6
einen isolationsprüfer werde ich wohl erst am montag auf das ding loslassen.
was den schaltplan betrifft so hab ich die abdeckung der tür (dieser emaillierte blechdeckel) entfernt. gefunden hab ich nichts schaltplanähnliches.
hab ich am falschen ort gesucht?
BID = 396862
DMfaF
Er befindet sich auch in der Regel rechts oben, hinter Frontblende ( Bedienfeld ) !!!!!!!! Sofern nicht einer schneller war!!!!!!!
BID = 396888
abyss
DMfaF hat am  4 Jan 2007 18:19 geschrieben :
ahhhhh! da is das ding also versteckt. werde dann gleich nachsehen.
mittlerweile hab ich meine heizung auch mit einem isoprüfer betrachtet.
alles i.o.
meine vermutung dass es die heizung gewesen ist die den fi auslöst kann ich also so nicht bestätigen. es könnte aber auch durch einen feuchtigkeitsschluß zur auslösung gekommen sein die sich mittlerweile getrocknet hat. der wätro war 6 monate nicht in verwendung....
steht etwas gegen die vorgangsweise das ding wieder soweit zusammenzuschrauben dass ich sehe ob der fehler noch da ist?
sollte der fehler wieder da sein wo setze ich dann an?
BID = 396936
Jürgen288
Hallo Abyss,
anschluß wert [ohm]
1 2 64,6
2 3 24
1 3 40,8
4 3 24,2
4 2 0,02
4 1 64,6
Die Werte sind so mal i.O.
Vollständigkeitshalber -u. die Heizung noch ausgebaut- kannst Du noch den NTC 2R30 messen.
mittlerweile hab ich meine heizung auch mit einem isoprüfer betrachtet. alles i.o.
Heizungskammer sauber, dann steht dem nichts im Wege.
Wenn Du den Schaltplan hast, überprüfe mal vor dem Zuschalten des Trockners das Kühlgebläse M2 noch auf Isofehler.
Wie war denn hier noch der Stand?
Hatte der Trockner bis zum Fehlerfall noch etwas aufgeheizt?
Und bitte die TI-Nr. vom Schaltplan noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 396943
abyss
hab auch hinter dem bedienfeld nichts gefunden......
wo is das ding denn nur?
kann mir nicht vorstellen, dass jemand vor mir gesucht hat.
BID = 396960
abyss
den ntc hab ich vergessen anzugeben.....
138 kOhm bei 20°C. bei temperaturzunahme sinkt der wert. dürfte also auch in ordnung sein.
hab eben wieder nach dem schaltplan gesucht. wieder nix gefunden. vielleicht gibts auf dem bild einen hinweis für mich wo sich der plan versteckt.
das zweite bild ist ein lüfter den ich unten ausgebaut habe. allerdings ist auch er nicht der grund der störung weil ich nach dessen entfernung den trockner wieder in betrieb gesetzt habe und der fi dennoch ausgelöst hat. es dürfte da wohl noch ein lüfter verborgen sein wenn ich nicht irre.
BID = 396981
Jürgen288
Hallo Abyss,
schaltplan gesucht
Mach mal die Vorderfront auf ("läßt sich auch wie eine Tür öffnen")s.Anhang:
- Schrauben (5) an der Gehäuseöffnung für den Kondenswasserbehälter herausdrehen.
- Schrauben (2) an der Einfüllöffnung herausdrehen.
- Klemmfeder (4) herunterdrücken und an der linken Seite die Vorderwand aufziehen.
Dahinter sollte der Schaltplan stecken.
Ja, das Prozeßluftgebläse, dies wird aber vom Trommelantrieb mitangetrieben.
Gib uns nochmal durch, was nach dem Start noch schaltet, u. wann der FI auslöst. Eine grobe Zeitangabe hilft auch etwas weiter. Fällt der FI immer an der gleichen Stelle?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191165344   Heute : 15260    Gestern : 29142    Online : 463        13.4.2026    11:52
