Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T 383 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T 383 C |
Fehler gefunden
BID = 82783
manni Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 383 C
Der Trockner ist 16 Jahre alt. Er heitzte erst immer weniger und die Wäsche dauerte dementsprechend. Dann heitzte er nur mit "an die Maschine klopfen", jetzt heizt er gar nicht mehr. Beide Motoren, Antrieb und Lüftung sind o.k. und laufen. Einen Temperaturfühler, vorne im Luftkreislauf zum Kondenser hab ich gewechselt, jedoch ohne Erfolg. Sporadisch schaltet sich die Heizung wieder zu. So dass ich meine, dass die Heizung nicht defekt ist. Ich glaub irgend ein Problem in der Ansteuerung der Heizung.
Kann mir jemand helfen ??? |
BID = 82797
Jürgen288 Inventar
Hallo Manni,
| | Er heitzte erst immer weniger und die Wäsche dauerte dementsprechend |
Vorabfrage, sind die 3 Siebe und der Kondensator -unten links- gereinigt?
| | Einen Temperaturfühler, vorne im Luftkreislauf zum Kondenser hab ich gewechselt, jedoch ohne Erfolg |
Welchen?
Geht die Heizung bei der Programmwahl "Zeittrocken"
Bekommt die Heizung 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 82854
röhre Inventar
Vorne hinter der Tür sitzt das Heizrelais.
Anschlüsse einmal kontr. Evtl das Relais selber def.
röhre
BID = 84122
Hallo Leute,
vielen Dank für die prompte Hilfe. Als erstes zu Röhre.
Dieser Trocknertyp hat kein Heizungsrelais. Die Heizung wird direkt über das Programmschaltwerk geschaltet. Dieser Tip kam von Jürgen.
Kontakt 3b aus Schaltwerk beaufschlagt die Heizung mit Phase. In diesem Kreislauf befindet sich ein Schalter S8 mit der Bechreibung "Heizung". Vielleicht ist das der ählschalter "Temperatur normal/niedrig" ich weiß es nicht.
Danach kommt der Temperaturregler F1, den ich bereits getauscht habe und der nur die Phase durchschaltet. Danach kommt der eigentliche Block Heizung mit Regler 1F2, 2F2 und (F2) ich glaub das letztere ist ein Wicklungsschutz.
1F2 schaltet die Phase zu R (Heizung), 2F2 den Nullleiter zu R.
Um an den Heizungsblock zum Messen zu gelangen, müsste ich den Antriebs und Gebläsemotor entfernen. Hat jemand eine andere Idee ?
Das Problem ist nämlich, dass ich zur Zeit garnichts an Fehlern rausmessen kann, da der Trockner plötzlich wieder läuft als wenn nichts gewesen wäre.
Wenns wieder was Neues gibt werde ich mich melden.
Nochmals vielen Dank besonders an Jürgen288, der mir wirklich kompetente Hilfe leistete.
Grüße Manni
BID = 84155
Jürgen288 Inventar
Hallo Manni,
Mit S8 kannst Du die Trockner-Temperatur 58 oder 73Grad -Bedienkonsole- auswählen. Wenn der Tastschalter gedrückt ist, arbeitet der Trockner mit 73 (70)Grad.
| | Danach kommt der eigentliche Block Heizung mit Regler 1F2, 2F2 und (F2) ich glaub das letztere ist ein Wicklungsschutz. |
Beide sind Temperaturbegrenzer (Klixon).
| | Um an den Heizungsblock zum Messen zu gelangen, müsste ich den Antriebs und Gebläsemotor entfernen. |
Nein! Du kommst über eine Abdeckung an die Heizung.
Wenns wieder was Neues gibt werde ich mich melden. |
Vielleicht hattest Du auch durch Deine Fehlersuche eine "schlechte" Steckverbindung beseitigt!
BID = 84545
Alles klar,
ich weiß jetzt Bescheid. Bei diesem Maschinentyp kann man von der Trommelinnenseite an die Heizung ran, um den Durchgang zu messen.
Wie sich herausstellte war das Ganze doch ein Verschmutzungsproblem.
Ich möchte mich nochmals bei allen und insbesondere bei jürgen288 für die Hilfe bedanken.
Der Fall ist abgeschlossen.
BID = 84567
Jürgen288 Inventar
Hallo Manni,
super, dass es geklappt hat und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001572 Heute : 5589 Gestern : 15227 Online : 299 29.12.2025 16:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023533821106
