Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T-368 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T-368 C |
Fehler gefunden
BID = 167758
nonius-0 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T-368 C
Kenntnis : Artverwander Beruf
Tach zusammen, ich hoffe mir ist noch zu helfen...
Der Kondenstrockner ist nicht der jüngste, wobei die älteren Geräte ja häufiger den jüngeren einiges voraus haben.
Problem ist das das Maschinchen dem Anschein nach vor der Abkühlphase ausgeschaltet wurde und nun die Heizung defekt oder b2/b3 angesprochen hat. (Spannung liegt bis Klemme 2 an)
Hier die Frage: Welches ist der beste Montageweg um jetzt festzustellen wo der Hase im Peffer liegt? Muß diese dusselige Trommel raus o. kann nach dem Lösen der selbigen Sie von der Innenseite wieder... Riemen dabei abmachen? Fällt die Trommel dann in der Masch. runter und verursacht weitere Schäden???
Vielen Dank im voraus!
---schwarz ist rot und plus ist minus--- zumindest beim Auto glaube ich... |
BID = 167767
Jürgen288 Inventar
Hallo Nonius-0,
| | Spannung liegt bis Klemme 2 an |
2 gegen welchen Punkt gemessen.
Der Anschlusspunkt 2 wird direkt über den a1 geschaltet und je nachdem der Schukostecker in die Steckdose kommt liegt dort 230V gegen den Schutzleiter an.
Gruss Jürgen
BID = 167773
Hi das ging ja schnell - respekt!
Klemme 2 hat laut meinem Schplan jedoch nur Spannung wenn:
-Stecker in der dose --- klar.
-a1 eingeschaltet ist.
-P8 geschlossen und vom Programmschalter P12 für Heizen gesetzt ist.
-darauf folgt Thermostat 60 + 73°C und dann erst Klemme 2
BID = 167776
Phasenlage natürlich beachlet - schuldigung habe ich vergessen zu schreiben!
BID = 167782
Jürgen288 Inventar
Mit dem Multimeter 230V gegen den N gemessen?
Mach mal eine Widerstandsmessung von der Klemme 2 über b2/Heizung/b3 auf a1 -Netzstecker ziehen nicht vergessen!-
BID = 167783
OK kann ich noch machen melde mich morgen denn jetzt ist Schicht weil die Couch ruft.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999566 Heute : 3582 Gestern : 15227 Online : 448 29.12.2025 12:11 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209150314331
