Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T 366
Serverzeit: 26 12 2025  08:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 366
Fehler gefunden
BID = 473420
tomtom2308
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 366
S - Nummer : 10/8876281
Typenschild Zeile 1 : Deluxe Electronic T 366
Miele Trockner T 366 ist plötzlich während des Trockenvorgangs einfach stehengeblieben und springt seitdem nicht wieder an. Ich habe dann den Abluftschlauch abgemacht, der hing unten etwas duch und war voll mit Kondenswasser. Dann die Front aufgeklappt und das Türschloß ausgebaut und Kontakte überprüft, alle 3 waren OK und sind unter Spannung. Das Licht geht aber es rührt sich sonst rein gar nichts.Unter dem Summerschalter auf der Rückseite befindet sich ein weißlicher Steckkontakt, dort waren dieverdrehten Kabel leicht angeschmort, habe Kontakte geäubert.Gibt es irgendwo evtl. eine versteckte Sicherung oder einen Schwimmmerkontakt der klemmt? Ich komme jedenfalls allein nicht weiter.
Bin eben nur Laie
BID = 473638
Jürgen288
Hallo Tomtom2308,
Meinst Du damit die "Anzeigeleuchte Betrieb" auf der Blende?
Am Programmschaltwerk (PGS) ist ein "<" Schaltwerksmotor verbaut, läuft dieser, wenn die Einfülltür geschlossen u. ein Programm angewählt ist?
Kannst Du uns mal ein Bild vom PGS hier einstellen?
Hast Du den Schaltplan vom Trockner z.V.?
Dieser steckt gefaltet am PGS -wenn keiner schneller war-.
Gruß Jürgen
BID = 475243
tomtom2308
Hallo Jürgen, dritter Versuch, die Bilder zu senden . Gruß Thomas
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 475249
Jürgen288
Hallo Thomas,
Folgende Info steht im Forum:
Maximale Größe für Bilder (*.gif, *.jpg) : 300 KB
*.bmp und andere nicht geeignete Formate sind nicht erlaubt !
Maximale Größe sonstiger Dateien : 1,8 MB
Wenn das Format oder die Dateigröße nicht stimmt, kannst Du dies in den Bildbearbeitungsprogrammen leicht abändern.
Du schaffst das schon
Die Front hast Du schon auf, kannst Du am Programmschaltwerk mal nach dem Schaltplan nachsehen. Steckt dort in einer "<" Plastiktüte verpackt -wenn keiner schneller war-.
Von dem Plan bitte die TI- u. Teile-Nr. durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 475332
tomtom2308
7. Versuch Bilder zu senden
BID = 475431
Jürgen288
Hallo Thomas,
danke für die Bilder.
Wenn Du von dem Schaltplan noch eine bessere Bilddatei einstellen könntest. Damit man was erkennen kann, bitte den Schaltplan in zwei Teile aufnehmen.
Wenn die Trommelbeleuchtung geht, schaltet dann noch -wenn der Ein-Taster gedrückt wird- die "Anzeigeleuchte Betrieb ho" ein?
Gruß Jürgen
BID = 475590
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomas und Jürgen,
das Relais unterhalb des Summers scheint verschmort zu sein!?
der Gilb
PS: Vom Schaltplan brauchen wir die Teile-Nr. und die T.I.-Bezeichnung. Ein Upload ist nicht erforderlich.
BID = 475591
tomtom2308
Hallo Jürgen, ja, die Anzeigeleuchte Betrieb leuchtet wenn man den Schalter wieder reindrückt bei geöffneter Tür und die Trommelleuchte auch. Mal sehen ob die Schaltpläne jetzt lesbar werden. Schöne Grüße Thomas
BID = 475773
Jürgen288
Hallo Thomas,
Mach mal bitte zwei Widerstandsmessungen mit Deinem Multimeter:
1.
-Netzstecker gezogen!
-Ein-Tastschalter auf Aus
-Tür geschlossen!
-Spule von C1 messen (zwischen den beiden rot markierten Stellen messen).
Welcher Widerstandswert zeigt das MM an?
2.
-Tür auf!
-Kontakt von C1 2-3 messen (zwischen den beiden blau markierten Stellen messen)
Gruß Jürgen
BID = 476134
tomtom2308
Hallo Jürgen, Danke für Deine Meldung. Also an beiden Meßpunkten , egal ob Tür auf oder geschlossen zeigt das Multimeter keinen Wiederstand an. In jeder Einstellung. Schöne Grüße Thomas
BID = 476188
Jürgen288
Hallo Thomas,
Dann ist das C1-Relais defekt u. das PGS läuft nicht an.
Wenn der Gerätenetzstecker gezogen ist, kennzeichne mal alle 5 Anschlussanleitungen vom Relais, ziehe sie ab u. baue das Relais aus.
Gib mal die Miele-Teile-Nr. vom Relais hier durch.
Gruß Jürgen
BID = 476345
tomtom2308
Hallo Jürgen, also die Miele Nr.: 1488061 Relais ist von PASI Typ: WHU/F Bv 1143 zwischen den beiden Polen (blaue Striche) ist das Gehäuse angeschmolzen. Schöne Grüße Thomas
BID = 476350
Jürgen288
Hallo Thomas,
Ersatzrelais von Miele: 2631162, kostet 47€ inkl.MwSt.
Fachändler in Deiner Nähe findest Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Dies spart Porto usw.
Melde wieder, wie Du weitergekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 476517
tomtom2308
Hallo Jürgen, Danke für Deine perfekte Beratung.Werde mir das Teil besorgen und dann hoffentlich eine Erfolgsmeldung abliefern. Bis bald und schöne Grüße aus Hamburg Thomas
BID = 479022
tomtom2308
Hallo Jürgen, habe jetzt endlich das neue Relais eingebaut und siehe da, die Maschine läuft wieder problemlos , wie die letzten 20 Jahre. Also nochmals vielen Dank für Deine perfekte Führung, die so schnell das Problem behoben hat. Schöne Grüße aus Hamburg Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187953358   Heute : 11799    Gestern : 18748    Online : 292        26.12.2025    8:45
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
