Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T 363
Serverzeit: 06 2 2026  16:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 363
BID = 141428
trocknerdoktor
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 363
Hallo Forum
Mein Wätro Miele T363 heizte nicht mehr. Ich habe ihn aufgemacht, gereinigt und die Heizung geprüft - funktioniert. Die beiden Thermostate an der Heizung hatten Durchgang (habe kein exakten Widerstandswerte).
Also alles wieder eingebaut und er hat wieder funktioniert. Allerdings nur zwei Durchgänge, jetzt bläst er wieder nur kalte Luft
Sind die Thermostate wohl doch defekt, oder kann das eher ein anderer Fehler sein ?
BID = 141433
röhre
Kondenstrockner?
Vermutlich wird das Wasser nicht nach oben gebracht.
Einmal auf Verstopfung prüfen.
Läuft die Kondensatpumpe?
Trotzdem könnte ein Thermostat aussetzer haben!
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 21 Dez 2004 22:31 ]
BID = 141440
trocknerdoktor
das ging ja fix ...Danke erstmal!
es ist ein Ablufttrockner, hatte ich vergessen zu erwähnen.
OK, wenn die Dinger Aussetzer haben können werde ich mal neue bestellen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee !?
BID = 141451
röhre
Ja, warte noch einmal ab.
Vieleicht hat noch einer ein Tip.
röhre
BID = 141460
Onkel Dagobert
Tausch die Thermostate, was anderes geht bei dem Ding nicht kaputt.
BID = 141598
trocknerdoktor
Kann mir jemand sagen, welche Thermostate ich bestellen muss?
An der Heizung sind 2 Stück (in dem 8-eckigen Blechgehäuse) sind die beiden identisch? An meinem Trockner sind verschiedene, ich glaube einer ist schon mal alleine getauscht worden.
BID = 141605
Onkel Dagobert
8-eckiges Blechgehäuse? Du hast also noch das ganz alte Modell, wo die Heizung in einem Kasten links unten unterhalb der Trommel sitzt? Ist ja schon fast museumsreif...
Dann brauchst du 2 Thermostate 95°C (steht was drauf?), TNr. 3919982, knapp 20 Euro das Stück. Hast du mal den großen Gruppenstecker, den man abziehen kann um die Vorderwand abzunehmen, auf Schmorstellen untersucht? Und mach mal den grauen Deckel vom Schaltwerk ab und sieh auch da mal nach, wo die dicken Drähte stecken. Kann sein daß es da einen Wackelkontakt gibt.
BID = 141647
trocknerdoktor
Ja alt isser, aber das museumsreife Stückt ist eben von Miele ...
Werde mir die Kontakte noch anschauen, Danke für den Tipp.
Auf dem (scheinbar Original) Thermostat steht T175 L95... drauf. Das andere ist wohl nicht original, da steht L83, ELTH 262, 3439781 drauf.
BID = 141653
Onkel Dagobert
L95 ist 95°, also ist das so richtig. Der L83 gehört da eigentlich nicht rein, der ist für Spülmaschinen... Aber nun nicht die Teller in den Trockner tun!
BID = 141655
trocknerdoktor
Kann mir jemand sagen, wo ich die von Dagobert genannten Temperaturbegrenzer bestellen kann ? Bin hier im Online-Shop nicht fündig geworden ...
BID = 141656
Onkel Dagobert
Wenn der freundliche Miele-Fachhändler um die Ecke die Teile nicht hat, oder er eben nicht um die Ecke wohnt, kannst du direkt bei Miele bestellen. Klick dich mal bei miele.de durch!
BID = 141667
trocknerdoktor
bei miele.de habe ich bei den FAQ's nur das gefunden :
Ist es möglich, Ersatzteile über das Internet zu bestellen?
Nein. Die Fehlerdiagnose und die daraus resultierende Bestellung von Ersatzteilen überlassen wir dem Fachhandel und dem Miele Kundendienst.
BID = 141674
Onkel Dagobert
Werkkundendienst Ersatzteil- und Zubehörbestellung --- Tel. 0 52 41 / 89 66 380 --- Mo.-Fr. 8.00 - 17.45 Uhr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 22 Dez 2004 20:39 ]
BID = 141688
trocknerdoktor
Vielen Dank, Onkel Dagobert ;-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188973327   Heute : 14992    Gestern : 25821    Online : 221        6.2.2026    16:04
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
