Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T-354
Wäschetrockner Miele T-354
BID = 35184
Tabaluga
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T-35
Hilfe
Mein Miele Trockner T-354 läüft immer weiter.
Das Antriebsritzel des Motors vom Programmschalter ist
verschlissen. Motor ist: EATON SM10
Programmschalter: EBR 9821.01a
T.Nr: 2289380
Ich möchte allerdings nur den Steuermotor ersetzten.
Kennt jemand eine Möglichkeit, diesen zu beschaffen?
Tabaluga
BID = 35320
didl69
Zur Homepage von didl69
Hi Tabaluga,
hab mir mal so einen PGS angesehen, brauchst du nur den Motor oder auch das Getriebe? Mit so einem Motor kann ich dir vielleicht helfen weil dieser Motor auch in anderen PGS verwendet wird, mit dem Getriebe sieht es etwas schlechter aus.
Gruss didl69
(Dieter}
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didl69 am 18 Okt 2003  4:05 ]
BID = 35331
Tabaluga
Hallo Dieter,
ich brauche nur den Motor, das Getriebe scheint noch in Ordnung zu sein.
Es wäre super, wenn Du mir da weiterhelfen könntest.
Ich schicke Dir nochmal ein Bild vom Originalmotor.
Ralf
BID = 35334
Tabaluga
Hallo Dieter, habe leider keine Mail Adresse von Dir, damit ich Dir die Bilder zusenden kann.
Hier meine:     Tabaluga.1 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ralf
BID = 35436
röhre
Es gibt rechtslauf, sowie linkslauf und das bei Miele.
Der Timermotor kostet ca. 12 €
gruß
röhre.
habe ich Dir schon mal mitgeteilt.
Da kannst Du in 20 Foren die selbe Frage stellen.
BID = 35459
Tabaluga
Hallo Röhre,
habe bei Miele nachgefragt, die verkaufen den Motor offiziell nicht einzeln, nur den kompletten PGS.
Wenn Du ein Quelle weißt, über die ich den Motor einzeln bekomme, würde ich mich freuen, wenn Du Sie mir nennen würdest.
Gruß Ralf
BID = 35511
röhre
Hallo Tabaluga,
gehe einmal auf,
www.teamhack.de
Dort findest Du jemand der auch Unterlagen für das Gerät hat.
Ich weiß nur, das Miele Timermotoren für WA,TR,und Spülmaschinen hat.
Ob Dein TR darunter ist weiß ich nicht. Bin ein wenig verunsichert.
Frage einmal bei teamhack nach.
gruß
röhre
BID = 35536
Tabaluga
Hallo Röhre,
vielen Dank für die Infos, Dieter hat mir inzwischen einen Motor besorgt. Ist schon eingebaut und der Trockner funktioniert wieder einwandfrei.
Danke Dieter für die schnelle Hilfe!
Gruß an alle
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145112227   Heute : 3607    Gestern : 12521    Online : 227        23.2.2019    11:04
