Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T679C
Serverzeit: 07 2 2026  20:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T679C
Fehler gefunden
BID = 363873
Michael B.
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 679 C
S - Nummer : 00/30494362
ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner.
Die Anzeige bleibt auch nach sehr langer Trocknerlaufzeit auf Trocknen/Mangelfeucht stehen,die Restlaufzeit bleibt auf 10 Min. stehen.
Beim Start des Trochners hat er eine Leistungsaufnahme von ca.1230W
Sobald die Anzeige von Trocknen auf Mangelfeucht umschaltet,ist die Leistungsaufnahme nur noch 230W.
Ich glaube ,das eventl. eine Heizung defekt ist.
Könnt Ihr die bestätigen ?
Wie komme ich an die Anschlüsse der Heizung ran um diese zu Messen ?
Muss ich dazu die Frontblende öffnen,oder durch entfernen der Rückwand ?
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Michael
- Gerätedaten/Geräteart korrigiert. Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Aug 2006 10:31 ]
BID = 363976
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Die Heizung hat üblicherweise 1,94 / 3,1 kW bei 230 Volt.
Je nach gewähltem Programm oder Zusatzfunktion.
Bei "Koch-/Buntwäsche" "Schranktrocken" "kurz" muß sie mit der hohen Heizleistung (3,1 kW) arbeiten, die nach Erreichen der normalen Trockentemperatur (über 100°C) dann beginnt zu takten.
Die Heizung sitzt hinter der Trommelrückwand.
Du musst also die Gerätetür öffnen, die 6 Inbus-Schrauben am Rand der Rückwand (innen hinten in der Trommel) entfernen.
Dann noch 2 Inbus- (manchmal auch Torx- möglich) rechts und links, nahe der Mitte (am Achszapfen) lösen.
Nun kannst Du die Rückwand etwas nach vorne ziehen und dann, in der Trommel, zur Seite stellen.
Eine weitere Blechabdeckung, die auch die Lagerschale trägt, ist mit 4 Sechskant-Blechschrauben (SW 7) befestigt, die auch entfernt werden muß.
Dann siehst Du die Heizung (Heizregister mit Temperaturgebern oben drauf) in einem, schräg nach unten links laufenden, Schacht stecken.
Mache das Gerät spätestens jetzt SPANNUNGSFREI!!!
Ziehe den Gruppenstecker auseinander und löse den Teil des Gruppensteckers, der im Heizungsschacht steckt, durch Zusammendrücken.
Jetzt kannst Du die Heizung nach oben herausziehen.
Meldest Du uns, wie du zurecht kommst und was du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 364102
Michael B.
Hallo Gilb
Dank Deiner sehr guten Beschreibung war der Ausbau des Registers kein Problem.
Habe jetzt alles durchgemessen.
Eine Heizung (R1) ist defekt.
R2 hat 41 Ohm ,ist i.O.
Klixon hat auch Durchgang.
Fühler hat 87k Ohm.
Brauche jetzt wohl ein neues Heizregister ??
Ist die Bestellnummer 4688900 die richtige ?
Viele Grüsse
Michael
BID = 364183
Gilb
Hallo Michael,
ja, da muss ein neues Heizregister, mit der von dir genannten Teile-Nr., her.
Es kostet ca. 100,- €, zuzüglich Versandkosten, die du evtl. einsparen kannst,
wenn du es bei einem Miele-Händler an deinem Wohnort bestellst.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 365130
Michael B.
Hallo Gilb
so,Heizregister ist heute eingetroffen.
Habe es gleich eingebaut,Probelauf,alles funktioniert wieder bestens.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung und Hilfe.
Was mich noch interessieren würde,kann ich die Betriebsstunden des Gerätes auslesen,oder kann das nur der Kundendienst mit dem PC ?
Viele Grüsse
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael B. am 31 Aug 2006 18:20 ]
BID = 365150
Gilb
Hallo Michael,
besten Dank für deine Rückmeldung.
Schön, dass der Trockner nun wieder geht.
Die Betriebsstunden kannst Du im Service-Modus auslesen,
aber sei dort SEHR VORSICHTIG, damit keine wichtigen/gefährlichen
Parameter verstellst.
Servicemodus einschalten:
(Diese Anleitung gilt speziell für den Miele T 679 C!)
- Drehwahlschalter auf "Ende".
- Gerät ausschalten.
- die Tasten "Kurz" und "Summer" gedrückt halten und dabei das Gerät einschalten.
Im Display erscheint "500".
- die LED "Trocknen" blinkt.
Drehschalter auf die Position "Pflegeleicht Bügelfeucht" stellen und
das Display zeigt "511",
nun die Taste "Start" betätigen.
BITTE KEINE ANDERE DREHKNOPFSTELLUNG WÄHLEN!!!
Nun zeigt das Display die Betriebsstunden im Wechsel:
Die Tausender mit Dezimalpunkt, die Hunderter ohne Dezimalpunkt.
Beispiel: Anzeige "002." und "456" im Wechsel bedeutet 2.456 Stunden.
Nach dem Ablesen das Gerät einfach nur ausschalten.
Nennst Du uns die Anzahl der Betriebsstunden hier noch?
Wenn Du sonst keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
BID = 365186
Michael B.
Hallo Gilb
Anzeige 003. 193
also 3193 Betriebsstunden,da darf die Heizung schon mal defekt sein.
Ansonsten schönes,informatives Forum hier,habe in der Zwischenzeit viele Beiträge hier gelesen.
Bin ja selbst auch Kundendiensttechniker(gewerbl. Kaffeemaschinen).
Respekt vor denen,die hier ihre Freizeit kostenlos opfern,um anderen zu helfen
Viele Grüsse
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998415   Heute : 15711    Gestern : 24527    Online : 271        7.2.2026    20:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
