Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T560C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T560C |
Fehler gefunden
BID = 410606
sommer_05 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T560C
hallo ihr alle die mir sicher helfen können
ich habe einen ca 18 jahre alten miele t560c der leider vor einiger zeit, wegen permanter arbeitsüberlastung, den geist aufgegeben hat.
symptome: die trommel begann sich nicht zu drehen, so wie wenn etwas den motor blockieren würde.
als alter bastlermaxe habe ich das gerät komplet zerlegt (dabei unmenegen von flusen, staub und aufgelöstes dämmmaterial entfernt - ich hätte so auch nicht weitergearbeitet !!)
bevor ich die trommel wieder eingebaut habe, habe ich natürlich (mit eingehängter türe) den antriebsmotor überprüft, der hat sich einwandfrei gedreht (vor der reinigung war er merklich blockiert). frohen mutes habe ich den rest zusammengesetzt und siehe da die trommel lässt sich nicht wirklich leicht per hand drehen und möchte auch nicht in schwung kommen wenn der motor anspringt. ich habe die seitenrollen überprüft - ok,
alle teile mit dem spezial schmiermittel von miele (€14 !!) gefettet hat nix genutzt.
jetzt vermute ich das bei der hinteren trommelaufhängung was nicht stimmt (plastikteil lt foto).
kann mir da jemand einen tip geben oder gibt es da vielleicht eine zeichnung. vielleicht hat sich da irgendein teil verabschiedet und ich habe es nicht bemerkt.
danke ein verzweifelter hausmann mit 3 kinder und dementsprechen wäsche !!! |
BID = 410650
Gilb Urgestein
Hallo Sommer_05,
willkommen im Forum.
Möglicherweise ist das Trommelzapfenlager zerbrochen oder abgenutzt?
Wenn Du die Trommelrückwand löst (von vorne, durch die Gerätetür) und in der Trommel zur Seite stellst, kannst Du es sehen und prüfen.
Es sitzt üblicherweise auf dem Achsstummel (Kugelkopf) mitten an der Trommelrückwand.
Zum besseren Verständnis lade ich gleich ein paar Fotos hoch.
Das Kunststoffteil auf deinem Foto ist eine Stütze für die Trommel, die bei entfernter Trommelrückwand verhindert, dass die Trommel hinten zu weit absackt.
Es ist nicht sehr wichtig, hilft evtl. beim Wiederzusammenbau etwas.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 410653
werde ich gleich heute abend mal ansehen, ausgebaut ist es ja schon.
danke vorab einmal.
sag weist du gibt es eigentlich explosionszeichnung für mein model auch wo zum runterladen. würde manche sachen beim zerlegen und reinigen etwas einfacher machen...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767856 Heute : 16649 Gestern : 24922 Online : 177 8.5.2026 14:16 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185120105743
