Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T495c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T495c |
Fehler gefunden
BID = 458976
mibar Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 495C
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner meiner Tochter.
Es ist ein Miele Novotronic T495C.
Ab und zu, absolut nicht reproduzierbar, fliegt der FI beim
Betrieb raus.
Folgendes habe ich herausgefunden:
Der Trockner wird mit feuchter Wäsche beladen, man startet ein
Programm. Die Trommel dreht sicht rechtsherum, hält an, und in dem Augenblick, wo sie sich das erste mal linksherum dreht, (oder das 2.
mal dreht), fliegt der FI. Das passiert maximal zweimal, dann läuft der Trockner wieder normal.
Allerdings habe ich keinen Schaltplan. Was wird beim 2. Drehvorgang
noch dazugeschalten? Die Heizung? Wie wird der Drehrichtungswechsel am Antriebsmotor gemacht? Das Kühlgebläse unten läuft erst
später an.
Hat wer eine Idee?
Das Durchmessen mit dem Multimeter brachte bislang nichts.
Eventuell muß ich mal ein Iso-Meßgerät an diverse Anschlüsse halten.
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mibar am 21 Sep 2007 15:42 ] |
BID = 458992
Gilb Urgestein
Hallo Micha,
leider muß ich mit einer Schelte beginnen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
(Wie oft muß ich das hier noch schreiben?)
Zur Sache selbst:
Hier steht, wie die Vorderwand des Trockners geöffnet wird: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Dort findest Du dann auch den Schaltplan.
Darin kannst Du erkennen, welche Stecker Du mal von der Elektronik abziehen musst, um z.B. mal das Heizungsrelais (K1/1) abzuklemmen oder den Kühllüfter (M2 mit C2), damit Du dann beim Probelauf feststellen kannst, ob sich der Fehler mit dem Abklemmen des einen oder anderen Bauteils behebt.
Anschließend wäre eine Verfeinerung des Ergebnisses mit einem Isolationsprüfer hilfreich.
Meldest Du uns die fehlenden Nümmerkes vom Typenschild und die Ergebnisse deiner Bemühungen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Wenn nasse Wäsche länger in der Trommel liegt, bevor ein Programm gestartet wird, kann es zu Kriechströmen/Isolationsfehlern am Heizregister (hinter der Trommelrückwand) kommen, die nach dem Trocknen der Heizung (evtl. 10 Minuten bei 120°C im Backofen) dann wieder weg sind.
Es gibt aber auch geänderte/verbesserte Heizregister (ca. 110,- €), bei denen das nicht mehr passiert.
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 459020
Lieber Gilb,
Danke für Deine schnelle Antwort.
1. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht,
was ich noch zu dem Trockner für Angaben machen soll.
2.Gut, auf dem Schild steht noch:
Miele
Mod. T495C
Nr. 10/31100126
230V / 50Hz
3450W
16A
Lampe max 15W
Vol . 5kg
Type HT01-2
3.Sorry, ich habe die vordere Tür aufgehabt, aber es war kein
Plan da.
4.Ich werde, wenn keiner eine bessere Idee hat, übernächste
Woche (nächste Woche bin ich unterwegs) mit einem
Isomessgerät alle Motoren, die Heizung usw gegen Erde durchmessen.
5.Was mir weiterhelfen würde, wäre ein Hinweis, was bei der zweiten Trommelbewegung noch hinzugeschalten wird.
Gruß Micha
BID = 459022
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Mein Kollege Gilöb hat auch nichts geschrieben, daß man den Plan in der Türe findet!  Wenn man es genau ließt, steht da: Nach öffnen der VORDERWAND!  findet man den Schaltplan.
Und die Nummer Nr. 10/31100126 ist wichtig!
Bernd
BID = 459046
Hi DMfaF,
irgendwie steh ich wohl auf dem Schlauch.
Also ich meinte natürlich, das ich die VORDERWAND geöffnet habe,
und die ganze liebliche Elektronik sehen kann, aber dennoch
keinen Plan finde.
Gruß Micha
BID = 459048
DMfaF Inventar
Es gibt dann nur 3 Möglichkeiten:
1. Plan ist in einer Plastiktüte unten rechts an der Vorderwand angeklebt.
2. Plan ist hinter Programmwerk eingeklemmt
3. Es war jemand schneller!
Bernd
BID = 459076
Gilb Urgestein
Immer wenn ein Schaltplan verschwunden ist, dann ist Bernd in der Nähe?!
Aber ich habe den Plan wiedergefunden.
Schöne Grüße
der Gilb
(Nix für ungut, Bernd, sollte witzig sein,
leider auf deine Kosten.)
Und Micha zahlt das Bier.
BID = 459095
DMfaF Inventar
Macht nichts Gilb! Habe ein breites Kreuz! Und Micha: Bitte nur Clausthaler! Da wir zu Dritt dann leeren!
Bernd
BID = 459097
Super,
das mit dem elektronischen pdf-Plan hilft mir schon mal weiter!
Ihr habt beide was gut! Vielleicht klappt es ja sogar mal mit ner Halben? Oder lieber doch Clausthaler?
Bin leider ab heute vormittag ca 1 Woche unterwegs.
Werde mich daher erst danach mit dem Trockner weiter beschäftigen können. (Momentan läuft er wieder problemlos)
Also bis dahin.
Schönes Wochenende
Micha
BID = 485335
es sind Weihnachtsferien, und ich bin erst jetzt dazu
gekommen, mich noch einmal um den Trockner zu kümmern.
Lt. Isomessgerät gibt es gelegentlich eine Verbindung
von der Heizung zum Gehäuse(Erde).
Ich habe daher die Heizung ausgebaut und grob gereinigt.
Mußte aber feststellen, das immer noch ein relativ geringer
Widerstand von der Heizspirale zum Gehäuse da war.
Ursache ist der weisliche Belag auf dem Keramikkörper der Heizung.
Ich habe so gut es ging den Belag mit einer alten Zahnbürste
entfernt, und die Heizung wieder montiert.
Seit dem läuft der Trockner anstandslos und hat bisher den
FI nicht wieder ausgelöst.
Gruß und guten Rutsch allen Forumsteilnehmern
Micha
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187917652 Heute : 11953 Gestern : 19923 Online : 338 24.12.2025 19:08 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,03160405159
