Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T495 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T495 C |
BID = 435641
paula2411 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwerte
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495 C
unsere Trockner hat den Geist aufgegeben.
Ich habe festgestellt, dass die Trommel sich nur sehr schwergängig bewegen lässt.
Den Antriebsmotor mit dem Lüfterrad vorne vor habe ich ausgebaut und festgestellt, dass sich dieser ebenfalls nur sehr schwergängig drehen lässt.
Das Lüfterrad vorne bekomme ich nicht los um zu schauen, ob etwas in das Lager gekommen ist.
Was kann ich machen, oder war es das für die Maschine (Kauf 1999)?
Gr.
MS |
BID = 435673
röhre Inventar
Hallo.
Das sich die Trommel schwer drehen lässt ist normal.
Das nennt man Untersetzung.
Warum hast Du das Gerät überhaupt zerlegt?
Langeweile?
gruß
röhre
BID = 435702
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Mit dem Ohmschen Gesetz läßt sich eine Untersetzung aber nicht berechnen und erklären!
Scherz beiseite. Warum hast Du denn überhaupt die Trommel und den Motor überprüft? Welcher Fehler lag vor? Fehlt ein Socken? Du hattest keinen Grund dafür gesagt.
Bernd
BID = 435708
Warum ich die Maschine zerlegt habe?
Weil sich die Trommel im Betrieb nicht mehr dreht. Ich habe alles weitere schon untersucht und gereinigt, Trommellager, Keilriemen usw. Die Schwergängigkeit des Trommeldrehens hat nichts mit der Untersetzung des Antriebes zu tun, auch das Drehen des Lüfters ohne Antriebsriemen ist sehr schwergängig. Dann habe ich den Lüftermotor mit Trommelantrieb ausgebaut und versucht zu zerlegen. Im Forum habe ich bei ähnlichen Problemen gelesen, dass man die Lager dieser Einheit mit Standard-Industrielager ersetzen kann.
Bei der Auswahl der Kenntnisse wird bei minimalen Kenntnissen das Ohmsche Gesetz übrigens nur beispielhaft f. diese mit vorgegeben.
Grüße
Mirco
BID = 435712
Gilb Urgestein
Hallo Mirco,
um das Umluftgebläse, dass ja auch die Trommel antreibt, zu zerlegen, musst Du das Gebläsegehäuse (wo der Lüfterflügel drin ist) abmachen und dann den Lüfterflügel, nach dem Entfernen seiner Halteschraube, abziehen.
Ebenso das Ritzel auf dem gegenüberliegenden Ende der Motorachse entfernen.
Dann lässt sich der Motor weiter zerlegen (Lagerschalenhälften lösen und abziehen).
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 435714
DMfaF Inventar
Jetzt wissen wir mehr, besonders was Du schon gemacht hast. Ich selber habe noch keine Lager daran gewechselt, sondern mir ein Motor besorgt, z.B. hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 435717
röhre Inventar
Moin Leute,
moin Bernd.
Erst zerlegen, dann Fragen.
gruß
röhre
BID = 435835
wie zieht man das Lüfterflügelrad ab?
Grüße
Mirco
BID = 435880
Gilb Urgestein
Hallo Mirco,
wenn Du keinen Abzieher hast, kannst Du die Befestigungsschraube des Lüfterrads wieder ein paar Umdrehungen eindrehen und dann mit einem Hammer auf den Schraubenkopf schlagen, wobei Du das Lüfterrad mit der anderen Hand anhebst, so dass der gesamte Lüfter (mit Motor) nicht mehr die Arbeitsfläche berührt.
Die Achse (Welle) des Lüfterrads ist konisch (wird zur Schraube hin dünner).
Solche Reparaturen erfordern jedoch schon etwas Erfahrung, damit man den Schaden nicht vergrößert.
Vor der Demontage des Motors solltest Du z.B. am Motor genau anzeichnen, wie alles sitzen muß!
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191769215 Heute : 18010 Gestern : 24922 Online : 514 8.5.2026 15:32 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250380039215
