Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T494C Brillant TC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T494C Brillant TC |
BID = 154706
avalon01 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 50374 Erftstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C Brillant TC
Hallo Fachleute,
mein Wäschetrockner hat plötzlich etwas von einer Lichtorgel. Die drei Leuchtdioden (Start/ Schonen/ Kurz) blinken völlig zufällig, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Außerden blinken die Anzeigen des Trockengrades (Trocken/ Mangelfeucht/ u.s.w), wobei alle genannten LED`s unabhängig voneinander zufällig zu blinken scheinen. Der Trockner läuft und heizt, aber ich habe ihn noch nicht durchlaufen lassen aus Angst vor Überhitzung.
Das Blinken bleibt, wenn man in den Programmmodus geht. Mit den blinkenden LEDs macht der Programmmodus keinen Sinn, aber es sieht so aus, als würde der Programmmodus wenigstens angestoßen (bei Betätigen der Start Taste läuft das Gerät nicht los). Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Ich tippe auf eine defekte Elektronik. Vielleicht wirds ja auch billiger....
Besten Dank
Willi
BID = 154727
Onkel Dagobert Schriftsteller
Probier mal dies:
Gerät ausschalten, Wahlschalter auf Ende.
Einschalten, dabei Start und Kurz gedrückt halten.
Trocknen blinkt. Wenn nicht, von vorn.
Wahlschalter auf Finish Wolle. Welche LED blinkt jetzt? Merken! Hier reinschreiben!
Schonen drücken und gedrückt halten, Start drücken.
Gerät ausschalten.
Jetzt ist der Fehlerspeicher gelöscht, aber der Fehler natürlich noch vorhanden.
Geht dieser ganze Vorgang erst gar nicht, ist wohl die steuerung hin.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 154783
Danke, ich probiers wenn ich nach Hause komme und berichte morgen über das Ergebnis.
Willi
BID = 155179
Hallo Onkel Dagobert,
ich habe die Tests gestern abend gemacht. Es läßt sich aber wegen der blinkenden LED's keine Aussage machen. Auch Rücksetzen des Fehlerspeichers bringt keine Änderung.
Ich habe gestern die Maschine mal aufgeschraubt, und den Schaltplan herausgeholt. Wenn ich das richtig sehe wird die Versorgungsspannung für die Elektronik (im Schaltplan 1N1)auf der Netzteil/ Relaisplatine (im Schaltplan 2N1) erzeugt. Kann es sein, dass eine der beiden Spannungen (+5V, +30V) wegen eines defekten Kondensators Oberwellen hat, und die Dioden deshalb blinken? Komischerweise funktioniert die Maschine. Aus der Steuerelektronik kommen also die korrekten Signale.
Willi
BID = 155214
Jürgen288 Inventar
| | Kann es sein, dass eine der beiden Spannungen (+5V, +30V) wegen eines defekten Kondensators Oberwellen hat, und die Dioden deshalb blinken? |
Sind die beiden Spannungen von +5V u. +30V vorhanden?
Prüf auch mal die beiden NTC-Leitungen -von 1N1 aus- auf ihren Widerstandswert und gegen Masse -bei der NTC-Messung den Netzstecker und Flachkabelstecker an 1N1 ziehen-
BID = 155293
Ich kann mir da leider keinen Reim drauf machen, und wenn ich so einen Fall beim Kunden hätte würde ich die Steuerelektronik wechseln. Allerdings bleibt da ein "Restrisiko", daß es an etwas anderem liegt. Wenn allerdings alles einwandfrei funktioniert, könnte man ja auch erstmal weiter damit trocknen...
BID = 155425
Hallo freundliche Helfer,
ich muss mich wohl geschlagen geben. Ich habe heute beide Spannungen kontrolliert (mit einem Scope). Sie sind sauber (auch unter Last). Dann habe ich praktisch die ganze Maschine von der Netzteil/Relaisplatine (2N1) abgehängt (Motoren/ Heizung e.t.c.). An der Elektronik habe ich noch den Feuchtesensor abgehängt. Nur die Verbindung zwische der kleinen Netzschalter- Platine nach 2N1 habe ich dran gelassen, und das Flachbandkabel zwischen 1N1 und 2N1. Ergebnis: die LEDs blinken immer noch.
Damit ist glaube ich der Fehler lokalisiert: die Steuerelektronik (1N1 in meinem Schaltplan) hat wohl eine Macke. Onkel Dagobert hat Recht: da die Maschine noch funktioiert betrachte ich den Fehler als kosmetisch und benutze das Ding erst mal wieder. Wenn entgültig etwas abraucht weiss ich wenigstens, wo ich anfangen muss zu suchen.
Willi.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010635 Heute : 6334 Gestern : 8349 Online : 279 30.12.2025 21:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230309963226
