Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T494C
Serverzeit: 30 12 2025  08:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T494C
Fehler gefunden
BID = 388924
Tommmm
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C
habe einen Miele T494C der heizt nicht mehr. Laut Schaltbild hat er ein Temperaturbegrenzer aber ich finde ihn nicht. Wo bitte finde ich Ihn. Danke
BID = 388953
Jürgen288
Hallo Tommmm,
Der Temp.-Begrenzer sitzt am Heizregister.
Die hintere Wand der Innen-Trommel lösen:
Mit 5 mm Imbusschlüssel die beiden Schrauben, etwa mittig in der Trommelrückwand (Löcher waagerecht ausrichten), losdrehen, dann die Schrauben am äußeren Kreis der Trommelrückwand (6-8 Stück)rausschrauben.
Gib uns bitte noch die TI-Nr. vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
BID = 388954
Tommmm
- überflüssiges Fullquote entfernt - der Gilb -
und Danke erstmal die TI. 12 - 9.27
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Nov 2006 16:50 ]
BID = 388962
Tommmm
So habe die Trommelrückwand entfernt und sehe die Temoeratursensoren. Eins ist Platt wie ein 1o Cent Stück das andere sieht aus wie ein kleiner Stift , wie kann ich sie auf funktion prüfen .
Danke
Liebe Grüße
Tommmm
BID = 388967
Jürgen288
Hallo Tom,
Der "Platte" ist ein Klixon/Temperaturbegrenzer und muss Durchgeschaltet haben.
Der "Stift" ist ein NTC-Widerstand.
Welche Widerstände haben beide denn?
Gruß Jürgen
BID = 388970
Tommmm
- überflüssiges Fullquote entfernt. Bitte nur quoten, wenn die Beiträge nicht direkt aufeinanderfolgen oder ein Seitenwechsel (nach 15 Beiträgen) dazwischen liegt. - Der Gilb -
Hallo Jürgen
muß leider morgen bei der Fehlersuche weitermachen melde mich dann hier wieder, hoffe es ist nicht zu umständlich für euch.
Grüße
Tommmm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Nov 2006 17:19 ]
BID = 389519
Tommmm
- überflüssiges Fullquote entfernt. Bitte nur quoten, wenn die Beiträge nicht direkt aufeinanderfolgen oder ein Seitenwechsel (nach 15 Beiträgen) dazwischen liegt. - Der Gilb hofft, er lernt es noch - Trotzdem, im Namen des Teams, vielen Dank für deine Fertigmeldung und auch dir schöne Feiertage -
Bauteil ausgebaut durchgemessen es ist defekt kein Durchgang neues eingebaut Trockner zusammengebaut und er funktioniert.
Danke für eure Tips.
Ein schönes Weihnachtsfest
Tommmm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 29 Nov 2006 19:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005889   Heute : 1567    Gestern : 8349    Online : 240        30.12.2025    8:23
