Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T457C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T457C |
BID = 164956
Chris67 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T457C
mein Kondestrockner Miele T457 C trocknet nicht mehr.
Folgende Maßnahmnen wurden von mir durchgeführt.
1.) Temperaturbegrenzer L163 wurde von mir erneuert
( Öffner Kontakt war defekt )
2.) Temperaturbegrenzer L140 und das "Heizregister"
wurden auf ihre Funktionsweise überprüft
( Beide Bauteile sind O.K)Der ganze Trockner wurde
einer Grundreinigung unterzogen.
3.) Bei einer weiteren Messung wurde von mir festgestellt,
dass das Heizrelais K1/1 im Trocknerbetrieb nicht
angesteuert wird.( d.h von der Steuerplatine werden
die erforderlichen 230 V nicht auf das Relais
weitergeschaltet)
Meine Frage : Ist die Steuerplatine defekt ? oder gibt
es noch weiter Bauteile die eine Durch
schaltung der 230 V verhindern ???
Wie teuer wäre die Platine ?
Für die Beantwortung meiner Frage bedanke ich mich voraus.
Gru? Chris |
BID = 164967
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
weitergeschaltet) |
Meines Wissens ist das ein 6-12V= Relais.
Kontrolliere das bitte noch auf der Spulenbezeichnung des Relais!
Dann nochmal die Spg-Messung machen.
| mein Kondestrockner Miele T457 C trocknet nicht mehr |
Dreht und reversiert die Trommel nach dem Start?
Wenn die Trommel dreht, läuft da auch das Prozeßluftgebläse mit?
Hast Du blinkende LED`s am Bedientableau?
Gib mal die LED-Anzeige im Fehlerfalle durch?
Gruss Jürgen
BID = 164978
Hallo Jürgen,
(vielen Dank für Deine Hilfe ).
Also,der Trockner läuft nach dem Zusammenbau ganz normal.
( bis auf die Funktion heizen ).
Der LED Status zeigt auch keine Fehlermeldung an.
Sind nach dem Start alle aus.
Die Spule des Heizrelaise ist auch o.k ( habe ich durchgemessen).
Problem : Die Spannung 230V die das Relaise anziehen lassen
soll ist nicht vorhanden.
BID = 164982
Jürgen288 Inventar
| Sind nach dem Start alle aus. |
Dann ist die EIN-LED auch aus?!
Kannst Du dann noch die Tür über den Türtaster öffnen?
BID = 165006
Hallo Jürgen,
Sorry...die LED für Trockner "Ein" leuchtet.
Die Tür läßt sich auch ganz normal öffnen.
BID = 165007
Jürgen288 Inventar
Dann nochmal die Spg-Messung machen. |
Wie war denn hier der Stand?
BID = 165079
Hallo Jürgen,
bin jetzt Zuhause und der Schalplan liegt vor.
Schaltplan : Trockner - Novotronic
Kennzeichen:Z-5206 0920
Teile Nr: 3699200 Anderungstand 00
TI.12-9.2.1.1
3699240.00
So,die Platine ist im Plan mit 2N1 bezeichnet
und von den Klemmen 1 - 2 geht die Adern weg auf das Relaise
K1/1 Relaise T.Nr: 2636951 250V/16A
Gruß Chris
BID = 165232
Jürgen288 Inventar
| K1/1 Relaise T.Nr: 2636951 250V/16A |
Die Bezeichnung 250V/16A bezieht sich auf die Kontaktbelastung. Die Spulenspannung liegt bei 6-12V=
Diese Spannungsangabe solltest Du auch auf dem Spulenkörper finden.
Mach hier nochmal die Spannungsmessung, ob das Heizungsrelais die 6-12V= bekommt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185270750 Heute : 6973 Gestern : 9511 Online : 203 26.8.2025 12:19 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234379768372
