Miele Wäschetrockner Kondenstrockner t455c zu wenig Temperatur HILFE!!!!! Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele t455c zu wenig Temperatur HILFE!!!!! |
BID = 131415
dercobler Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic t455c
S - Nummer : 10/13976739
erstmal ein großes Lob an die Macher dieser Seite! Es ist mega erfreulich, das man als Laie doch eine Möglichkeit hat eventuell selbst Probleme zu beseitigen! Weiter so!
Zu meinem Problem:
Mein etwa 8 Jahre alter Wätro (Kondenstrockner) Miele Novotronic Sunrise C [T455c] trocknet nicht mehr, dass bedeutet die Temperatur wird nicht mehr richtig heiß sondern nur noch warm. Auch im 20 Minuten Warm Programm wird nicht ausreichend Wärme erzeugt. Alles andere funktioniert normal.
Nach der Durchsicht diese Forums habe ich:
Eine komplette Reinigung des Trockners, aller Siebe und Schläuche sowie des Wärmetauschers vorgenommen.
Die Trommel innen und außen abgeschliffen, den Schlitten und die Schienen des Restfeuchtemessers gesäubert und leicht abgeschliffen.
Die Trommel innen geöffnet und die beiden Temperaturbegrenzer ausgebaut und gereinigt (konnte keine außerliche Beschädigung erkennen). Am rechten (L163 drei Kontakte) kann man die Unterseite eindrücken (ist wohl eine Feder dahinter) der linke (L140) hat eine feste Unterseite.
Die unter den Temperaturbegrenzern liegende Heizung (wenn es denn die Heizung ist) ausgebaut. Die Spiralen waren unbeschädigt aber leicht mit einer weißen Ablagerung belegt.
Die Forderseite geöffnet und den NTC ausgebaut und gereinigt (dieser war stark verschmutzt).
Leider hat das ganze nichts gebracht! Nach wie vor läuft der Trockner normal aber es entsteht bei keinem Programm, auch nicht bei 20 Minuten warm, genügend Temperatur. Es fängt sich zwar Wasser im Tank aber leider bleibt die Wäsche nass.
Vor etwa 4 Jahren hatte ich das Problem mit der sich öffnenden Tür. Der Kundendienst hatte damal einen Temperaturbegrenzer ausgetauscht und alles war wieder ok.
Also stellt sich die Frage, ob dieses Problem durch Austausch der Temperaturbegrenzer oder des NTC zu beheben ist. Da der NTC recht teuer ist (ca. 50 Euro) möchte ich natürlich nicht auf gut Glück arbeiten. Dann ist der Kundendients wohl ehr billiger.
Wäre sehr dankbar für einen Tip.
Ich habe ein Ellektromeßgerät (Digital Multimeter) kann allerdings nicht damit umgehen. Wenn mir jemand sagt welche Einstellungen man machen muß (Ohm und wo die beiden Kabel (rot schwarz) rein müssen/ 10A Max/ VOhmmA/ COM) kann ich damit auch Messungen machen.
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dercobler am 23 Nov 2004 12:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dercobler am 23 Nov 2004 12:53 ] |
BID = 131449
Jürgen288 Inventar
Hallo Dercobler,
| | Temperatur wird nicht mehr richtig heiß sondern nur noch warm |
Wichtiger Punkt: "Wird überhaupt geheizt"
Die Wäsche ist nach ca. 10`Trocknerbetrieb warm?
Wenn ja, Du hast zwei Gebläse im Trockner. Das Prozeßluftgebläse (am NTC, unten rechts) und rechts vom Wärmetauscher das Kühlluftgebläse. Das Prozeßluftgebläse läuft (fest mit dem Antrieb verbunden) sofort an, das Kühlluftgebläse, wenn die Lufttemperatur am NTC die 58Grad erreicht hat. Laufen beide Gebläse im Trockenprogramm an?
Das Prozeßluftgebläse und die Temperatur kannst Du durch das Öffnen der Wärmetauscherklappe prüfen. Vorsicht! Nicht rechts in das Gebläse fassen. Die Klappe -bei Trocknerbetrieb- nur kurz öffnen.
Gruss Jürgen
BID = 131497
Besten Dank erstmal für die ultra schnelle Antwort!
Ich habe soeben auf 20 Minuten Warm gestellt und die Klappe vom Wärmetauscher geöffnet. Aus der Lüftungsöffnung rechts vom Wärmetauscher kam sofort kalte Luft.
Da dieser Lüfter wohl erst später im Programm angehen sollte nehme ich an der NTC ist defekt, oder? Schade ist natürlich das teuerste Teil meiner drei Kandidaten.
BID = 131504
Sorry! Ich war etwas zu schnell mit meiner Antwort!
Das Gebläse am Wärmetauscher läuft offensichtlich sofort an. Ich habe nach ca. 5-10 Minuten auf der Stellung 20 Minuten Warm noch keine warme Luft gespürt!
Im Programm Kochwäsche erwärmt sich die Luft sehr leicht nach ca. 20 Minuten. Also es wird warm aber sehr langsam.
Interessant ist, dass nach der Schleiferei der Feuchtigkeitsfühler sehr gut arbeitet! Schon kurz nach dem Einschalten wird "Wäsche bügelfeucht" angezeigt! Wenigstens ist der Feuchtigkeitsfühler wohl in Ordnung.
BID = 131505
Onkel Dagobert Schriftsteller
Du schreibst du hast die Heizung rausgehabt. Hast du denn die eigentliche Heizung und die Thermostate auf Durchgang durchgemessen? Wenn nein, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
BID = 131511
Jürgen288 Inventar
| | Aus der Lüftungsöffnung rechts vom Wärmetauscher kam sofort kalte Luft. |
Ok, Dein Trockner heizt nicht!
Jetzt ist die Frage, ob das Heizungsrelais anzieht und die Heizung mit Spannung versorgt.
Am Heizungsrelais kannst Du auch den Heizungskreis mit den beiden Klixonen auf Durchgang messen.
Wenn das Relais anzieht, laß den Trockner nicht weiterlaufen!
Oder Du machst auf die Schnelle -hast ja Erfahrung darin- die hintere Trommelabdeckung zur Heizung ab und misst die Heizung und die beiden Klixone auf Durchgang.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Klixon def. ist, ist hoch.
BID = 131514
Wenn die Heizung der Metallkasten mit den Spiralen unterhalb der beiden Temperaturbegrenzer ist, könnte ich die problemlos nochmals ausbauen.
Wie kann man denn den Durchfluss messen, bzw welche Einstellung am Multimeter muß man wählen?
Ich gehe davon aus es geht um Ohm (wie in anderen Beiträgen gelesen) und man muß mittels der beiden Kontakte von Meßgerät den Durchfluss messen. Mein Multimeter hat im Ohm Bereich von 200 bis 20M.
Welcher Wert sollte denn dort stehen?
BID = 131524
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Stell´auf 200 Ohm.Vergiß aber nicht,das Gerät vor dem Ausbau wieder vom Netz zu trennen.Die Klixone sollten vollen Duchgang haben.
Gruß VA-Schraube
BID = 131559
Folgende Ergebnisse beim Messen mit 200 Ohm:
Heizung: 17,6 - 17,8
L 163 (3 Kontakte) 0,4-0,5 linker und rechter unten
L 163 linker und rechter oben unterbrochen
l 163 rechter unten und oben unterbrochen
L 140 (2 Kontakte) offensichtlich unterbrochen
BID = 131565
tausch gleich beide,dann hast Du erstmal Ruhe und trockene Wäsche.Heizung ist i.O.
Gruß VA-Schraube
BID = 131567
Der Wechsler ist fast nie kaputt, ich tausche da auch nur den 140er in solchen Fällen.
TNr. 2910982, sollte um die 15 Euro kosten.
BID = 131601
ich hatte bei den Trocknern in letzter Zeit die Erfahrung gemacht,daß der andere dann auch nicht mehr lange hält,weil beide überhitzt wurden.Aus Kostengründen kann dercobler ja auch erstmal nur den 140´er wechseln und hoffen,daß der andere noch eine Weile hält(er weiß ja jetzt,wie es geht  )Ich empfehle den Kunden beide zu wechseln,ohne jetzt auf den Gewinn zu gieren,weil ich keine Lust habe nach ein paar Wochen wieder zum gleichen Kunden zu fahren und dem dann auch noch erklären muß,daß es noch ein zweites Bauteil in dem Kreis gibt,welches durch den ursprünglichen Fehler schon in Mitleidenschaft gezogen wurde etc.Die Leute denken dann immer gleich an Pfusch oder Abzocke.Eine weitere gefährliche Fehlerquelle ist das 10 Volt Heizungsrelais.Wenn das schon thermische Verformungen an der Unterseite aufweist,kann es passieren,daß die Heizung bei ausgeschaltetem Trockner anbleibt(kein Witz)und die Klixone langsam ausglüht.
Gruß VA-Schraube
BID = 131840
Also besten Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe bereits beide Klixone bestellt und hoffe die kommen recht schnell. Ich werde vom Einbau berichten und dann natürlich das Thema schließen.
Kann mir noch kurz jemand sagen wo ich das Relais finde! Ich wollte zumindest mal überprüfen wie der Zustand ist.
BID = 131847
Jürgen288 Inventar
| | Kann mir noch kurz jemand sagen wo ich das Relais finde |
Auf der rechten Außenwand, vorne am Steg, über dem Prozeßluftgebläse im Plastikgehäuse.
Die Schraube am Steg lösen, dann kannst Du das Relais aushängen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187957520 Heute : 15967 Gestern : 18748 Online : 367 26.12.2025 10:58 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0315980911255
