Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T455C Türschloss Defekt
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  20:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T455C Türschloss Defekt
Fehler gefunden
BID = 449542
kyra
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/13616950
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Habe einen ca.14 Jahre alten Miele Wäschetrockner T455 C Novotronic
Jetzt ist beim vielen Türen Schlissen der Verschluss im Gehäuse abgebrochen,und die Tür lässt sich nicht mehr Schlissen, meine Frage wie kann ich die Türverrieglung erneuern.Von aussen sehe ich nur die zwei Blechschrauben die, die Verriegelung halten aber wenn ich diese löse fällt das Schloss woll in den Rahmen.
Gruss
Kyra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kyra am 10 Aug 2007 18:16 ]
BID = 449571
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Außen den Spannring von der Türmanschette abmachen, Manschette nach innen klappen und schon funktioniert das wechseln.
Bernd
BID = 449632
shotty
Hallo kyra,
das Türschloss hat die Teilenummer 4217311, und kostet ca bummelige 71€ plus Mehrwertsteuer plus Versand.
Zum Öffnen eines Miele Trockner, siehe Anweisung hier im Forum.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 449647
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Danke Shotty,
hast gemerkt, dass es ein Trockner ist
Bernd hats wohl übersehen
Hier noch der Link zum "Öffnen von Miele-Trocknern": https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Einen solchen Link oder auch die Links in den Topthemen kann man kopieren indem man mit der rechten Maustaste daraufklickt und dann "Verknüpfung kopieren" auswählt. Dann läßt er sich ein einen Beitrag übernehmen. (Das ist mit dem Internet-Explorer, aber auch bei anderen Browsern, so machbar.)
Nix für ungut,
der Gilb
BID = 449663
DMfaF
@ Gilb
Hast ja Recht und shooty auch. Habe in meinem Urlaub Pech gehabt. PC abgestürzt und war gerade dabei wieder neu aufzubauen. Da kann einem solch ein Fehler schonmal passieren. Hatte ja einige Daten zu retten.
Schönes Wochenende
BID = 449699
kyra
Erst mal vielen lieben Dank,bin begeistert von der Hilfsbereitschaft, aber wie ist den das jetzt gemeint
Ich bekomme es einfach nicht hin , sorry.Finde auch keine bebilderte Anleitung.
Gruss
Kyra
BID = 449703
Gilb
Hallo Kyra,
DMfaF hatte sich vertan, er meinte es ginge um eine Waschmaschine.
der Gilb
BID = 449727
DMfaF
Diesen Link anklicken:
Dann öffnet sich ein Fenster und Du kannst lesen, wie sie geöffnet wird.
Bernd
BID = 450283
kyra
Hallo DMfaF
Vielen Dank hat Super Geklappt, auch an alle anderen, vielen vielen Danke euch allen.
Kyra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414611   Heute : 6596    Gestern : 7797    Online : 368        27.11.2024    20:28
