Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T455C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T455C |
BID = 156993
Onkel Dagobert Schriftsteller
Das ist leicht. Er hat doch in den Auktionen so eine häßliche E-Mail-Grafik. Rechtsklick darauf, Eigenschaften, dann sieht man wo die eigentlich her kommt... und wenn du noch etwas googelst, findest du auch die Domain http://www.ersatzteile-fischer.de/ .
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 156999
evo678 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Petershagen
Weiß jemand wie ich die Kondensatpumpe daraus bekomme,
die passt eigentlich nicht so einfach durch das Bodenblech
BID = 157002
Da baut man am besten die Trommel aus, sonst kommt man eh nicht so an daß es was bringt. Würde ich an deiner Stelle aber sein lassen in diesem Fall...
BID = 157015
Tja so wie es aussieht habe ich wohl aber übel pech gehabt.
er geht weder an die Hausnummer noch an das Handy wenn ich anrufe und auf e-mail noch keine Rückantwort den sollte
man(n) echt
BID = 157018
Erstmal ist ja Sonntag, vor morgen früh würde ich da an deiner Stelle nichts erwarten.
BID = 157154
So jetzt habe ich mal den Schwimmerschalter zerlegt,
machegerade einen Durchlauf ohne den plastikschwimmer, und siehe da geht einwandfrei.
so jetzt die Frage, pumpt jetzt die Pumpe garnicht ohne den Schwimmerschalter, so wie ich das verstehe geht die
Pumpe doch zeitgesteuert und der schwimmerschalter ist nur zur Sicherheit, wenn die Pumpe verreckt, oder?
Mein Schwimmer sieht auch merkwürdig an der Spitze aus, dort wo er den Hebel des Microschalters bewegt, könnte er,
ja sieht wie abgeschnitten aus, welches bedeutet das er den Schalter nie drücken könnte. Und wer löst dann die Lampe unde den Ton aus
Auf jeden Fall schon mal voll eingekreist das Problem
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188016406 Heute : 4999 Gestern : 7121 Online : 252 31.12.2025 19:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0194170475006
