Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T455C
Serverzeit: 08 5 2026  10:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T455C
Fehler gefunden
BID = 106797
elg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
Ich habe nur ein kleines Problem mit meinem Wäschetrockner.
Wenn ich ihn einschalte, dreht sich die Trommel nur, wenn ich sie mit der Hand anstosse. Dabei gibt sie quietschende Geräusche von sich. Anschließend läuft das Programm normal ab. Wer kann mir einen Tipp geben?
Grüße elg
BID = 106817
Jürgen288
Hallo elg,
Reversiert die Trommel?
Wenn Du versuchst die Trommel von Hand zu drehen, wie schwer geht das?
Dreht, revesiert die Trommel und läuft das Programm -bei leerer Trommel- durch.
Wenn die Trommel nicht zu schwer zu drehen ist, solltest Du den Kondensator vom Antriebsmotor prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 106861
elg
Hallo Jürgen,
die Trommel braucht nur leicht angeschubst werden und läuft auch bei den Halts im Programm dann wieder von alleine los. Aber es quietscht halt die ganze Zeit und wenn ich nicht den Anfangsschubser geben würde, schmorrt der Motor durch. Es ist fast so, als würde die Trommel mit Bremse laufen.
elg
BID = 106916
Jürgen288
Bei Netzstecker aus! Wenn Du versuchst die Trommel von Hand zu drehen, wie schwer geht das?
Wie ist hier der Stand?
Versuch mal die Arbeitsplatte -links/rechts eine Schraube- abzunehmen und prüf den Antriebsriemen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 26 Sep 2004 21:43 ]
BID = 106986
elg
Hallo Jürgen,
also erst einmal herzlichen Dank für Deine Tipps. Den Deckel hatte ich schon abgenommen, da ich die Trommel ja über den allerersten Widerstand anschieben musste. Wenn die Maschine aus ist, lässt sich die Trommel nur mit einiger Kraft drehen. Der Keilriemen sitzt fest und die Trommel ebenfalls. Die Bodenplatte habe ich auch bereits entfernt und alle Wellen etwas mit Kontaktspray geölt. Die Riemen sitzen - soweit zu sehen - auch fest, dass heisst also ohne Spiel. Alle verstaubten oder verdreckten Teile
habe ich gesäubert. Allerdings habe ich noch nie einen Kondensator überprüft, daher bräuchte ich die Normwerte, so wie eine Ahnung , wo der entsprechende Kondensator sitzt. Ansonsten scheint die Elektronik in Ordnung zu sein.
Das Quietschen muss eine reine mechanische Ursache haben.
Der Geruch von Schmurgeldem, den meine Frau wahrgenommen hat, wird vermutlich entstanden sein, wenn der Trockner in kaltem Zustand das erste Anlaufen nicht alleine schafft.
So ist der derzeitige Stand. Da die Trommel durch den Riemen angetrieben wird, denke ich gibt es unter der Trommel keine Andruckrolle, die bremsend wirken könnte, oder?
Leider kann ich den Raum unter der Trommel nicht ganz einsehen, weder von oben, noch von unten.
viele Grüsse elg
BID = 107033
Jürgen288
Der Kondensator sitzt am Antriebsmotor -ca.3cm/d * 5cm, zwei Steckanschlüsse-. Die Werte des Kondensators stehen auf dessem Gehäuse. Wichtig dabei sind die Werte "MP xx /400"
Wenn das mit dem Prüfen schwierig für Dich ist -der Kondi kosten nicht die "Welt"- kauf einen neuen.
Geprüft bekommst Du den auch bei jedem Elektrohandwerksbetrieb.
BID = 108542
elg
Hallo Jürgen,
mein Problem hat sich zunächst gelöst. Mein WäTro ist beim Fachhändler, der festgestellt hat, dass der Kondensator in Ordnung ist, dafür aber die Lager so ramponiert seien, dass er zumindest diese austauschen muss und ebenfalls einen neuen Motor einzubauen vorschlägt. Auch will er alle Filzfilter reinigen. Alles zusammen soll mindestens 350 €
kosten, eher mehr. Daher gehe ich jetzt lieber ins Internet und suche mir einen günstigen neuen Miele-Trockner.
Nochmals vielen Dank für Deine tipps.
elg
BID = 108547
Jürgen288
Lagerwechsel von der Trommel, ok.
Filze vorne erneuern, ok.
Mit Motor, ist da der Antriebsmotor gemeint?
Wurde der geprüft und für def. befunden?
Der Motor ist natürlich das teuerste Teil.
Die Kosten für die Filze und das Lager könntest Du investieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764409   Heute : 13193    Gestern : 24922    Online : 365        8.5.2026    10:58
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
