Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T455C
Wäschetrockner Miele T455C
BID = 112027
Pacman@Home
Hi Marcel,
ich hatte ein ähnliches Problem mit Wasseraustritt, bei mir waren es verstopfte Ablauföffnungen vorne im Kondensor-Kasten.
Bild und Details siehe meinen Thread unter (ich hoffe, das funzt, sonst suche mal nach T455C, dann findest Du den auch) https://forum.electronicwerkstatt.d.....=&bz=
Ist bestimmt wert, die Sachen auch zu überprüfen, ist nämlich nicht so offensichtlich.
Grüßle,
Jörn
BID = 123969
connihaberland
Zur Homepage von connihaberland
kannst du mir sagen wie du an die Pumpe heran gekommen bist?
Thorsten
BID = 124059
Musikus
Guten Abend,
es gibt Wäschetrockner, bei denen man wählen kann zwischen Ablauf in den Behälter oder durch einen Schlauch in das Abwasser. Dieses "wählen" erfolgt dadurch, dass an einem Stutzen an der Geräterückwand (wo das Abwasser rauskommt) ein Schlauch angeschlossen wird der dann ins abwasser führt. Will ich das Abwasser im Behälter haben, muss ich auf diesen Stutzem einen Schlauch aufstecken, der wieder in das Gerät zurückführt und in den Behälter.
Bitte einmal prüfen, ob das bei deinem Gerät der Fall ist, und ob an diesem Stutzen (falls vorhanden)ein Schlauch ist und nicht etwa abgefallen ist.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145511565   Heute : 4530    Gestern : 16006    Online : 365        22.3.2019    10:04
