Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T455C
Serverzeit: 29 12 2025  19:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T455C
BID = 93882
majeho
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
Hallo Miteinander,
Erst einmal ein grosses Lob für dieses informative Forum.
Jetzt unser Problem: Unser Miele Trockner T455C trocknet zwar, aber das Wasser landet nicht im Auffangbehälter sondern läuft unten heraus. Wo ist nicht sichtbar.
Der Kondensator ist sauber und die Schläuche sind nicht beschädigt.
Weiss jemand Rat?
Marcel
BID = 93902
Jürgen288
Hallo Marcel,
Leuchtet die LED "Behälter entleeren" auf?
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument Spannungs- und Widerstandsmessungen zu machen?
Hier wäre mal wichtig, ob die Kondensatpumpe Spannung bekommt.
Meinst Du die Schläuche zum Kondensatbehälter und Einschubkasten?
Gruss Jürgen
BID = 93927
majeho
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für die schnelle Hilfestellung.
Zu Frage 1: Die LED leuchtet nicht. Ich habe ein Multimessgerät, aber um die Werte der Kondenspumpe messen zu können müsste ich wissen wo diese ist und wo ich was messen muss.
Zu Frage 2: Genau die Schläuche sind gemeint.
Nach dem letzten Trockenvorgang vorhin war der Auffanbehälter leer, aber in dem Kasten, in dem der Kondensator steckt, stand Wasser.
Gruss Marcel
BID = 93950
etestein
Mit Sicherheit eine Verstopfung, aber das keine Fehlermeldung kommt? Wie alt ist das Gerät?
BID = 93957
Jürgen288
An der Leistungselektronik der untere, mittlere Stecker, Pos.1-2 (links)ist die Kondensatpumpe.
Zieh mal den Stecker ab und mache am Steckerstift 1-2 eine Durchgangsmessung im Ohmbereich.
Der Wert sollte um die 100Ohm liegen.
Wenn nein, Leitung zum Motor, oder Motor selbst defekt.
Wenn ja, mache an 1-2 eine 230V Spannungsmessung.
Nach dem Start sollte spätestens nach 5`eine Spannung anstehen.
Sind die Schläuche auch innen frei/sauber?
BID = 93961
etestein
Jürgen mich macht das auslaufen stutzig, gibts eigendlich nicht und bei Miele schon gar nicht, oder was meinst Du?
BID = 93967
Jürgen288
Hallo Thomas,
die Frage ist auch, um welche Wassermenge es sich handelt und wo es herkommt. An einem Punkt müssen wir einsteigen. Wichtig mal, ob die Kondensatpumpe überhaupt läuft. Diese schaltet ja alle paar Minuten ein.
Gruss Jürgen
BID = 93970
etestein
Ja. Jürgen hast natürlich Recht, will Dir auch nicht reinpfuschen, finde nur das Du ein recht kompetenter Mann bist und habe mich echt gefreut das Du reagiert hast, im übrigen bin ich der Meinung, das 4 Augen mehr sehen als 2. Würde mich über einen beruflichen Gedankenaustausch sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Thomas
BID = 94185
majeho
Also Widerstand und Spannung sind vorhanden.
Nach einem neuen Trockenvorgang ohne Bodenplatte, konnte ich den Wasseraustritt hinten links erkennen, wobei es nicht mehr so viel Wasser ist. Der Behälter war gut gefüllt und die Pfütze auf dem Boden hielt sich auch in Grenzen.
Kann es vielleicht sein, dass ein mechanisches Teil klemmt, wenn die Maschine längere Zeit (2 Wochen Urlaub) nicht gelaufen ist?
Gruss Marcel
BID = 94186
majeho
Das Gerät ist über 10 Jahre alt.
BID = 94192
Jürgen288
Hallo Marcel,
Dann sollte ja die Kondensatpumpe laufen!
Gib mal den Widerstandswert der Pumpe durch.
Wann und wie lange misst Du da Spannung. Welchen Spannungswert misst Du?
Als Tipp, Du kannst den oberen Einschubkasten testweise mal gezogen lassen. Dabei siehst Du ob Wasser kommt. Das Wasser läuft wieder in den Sammeltopf zurück.
Das ist das Wasser, wo in den oberen Einschukkasten muss!
Also wichtig, läuft die Pumpe!
Wenn der Behälter voll ist, sollte auch die "Behälter entleeren Lampe" leuchten. Überprüf dabei auch mal den B8-Niveauschalter -von der Elektronik aus- auf Durchgang.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
BID = 94231
majeho
Hallo Jürgen,
Der Widerstand liegt 111,4 Ohm und die Spannung zeigt mir nach ca. 5 min für ca. 5 min 68Volt an. (So wenig, kann das sein?)
Bei gezogenem Behälter kann man auch das Wasser fliessen sehen.
Der Behälter war nie voll, da meine Frau das Wasser gefiltert für das Bügeleisen benutzt. Bei dem grossen Wasseraustritt war der Behälter leer!
Trotzdem wüsste ich gern, wo ich den B8 Niveauschalter finde um die Werte zu ermitteln.
Meine beste Seite hat mir gesagt, dass der Trockner schon einmal 'Wasser gelassen hat' nachdem er ein paar Tage (Urlaub) nicht benutzt wurde. Kann denn nicht doch ein mechanisches Problem vorliegen oder eine verhärtete Ablagerung im Inneren, die sich nach mehrmaligem Gebrauch löst oder durchlässig wird? Unser Trockner läuft nähmlich idR 7Tage die Woche. (3Kinder)
Gruss Marcel
BID = 94239
Jürgen288
Das ist ok.
Das müssen 230V Wechselspannung sein!
Wo hast Du da die Meßstrippen angesetzt?
Mach mal eine Kontrollmessung an einer Schukosteckdose.
Kann das Wasser vielleicht nicht in den oberen Einschubkasten einfließen. Ist der Klappverschluss i.O.
Den findest Du an dem unteren Kondensatbehälter.
BID = 94686
majeho
Komme gerade erst nach hause und konnte den Niveauschalter noch nicht messen.
Die Regierung hat mir berichtet, dass heute zwei Trockenvorgänge ohne Wasserverlust durchgelaufen sind. Demnach kann es doch kein E-Teil sein, ODER?
Nur, dass das Wasser im Behälter sehr trübe war, auch nach dem Filtern und deshalb nicht zum Bügeln zu verwenden war.
BID = 94729
Jürgen288
Das kann man so nicht festschreiben. Sporadisch auftretende Fehler kommen schon mal vor und die sind die schlimmsten.
Gehe bitte noch den Punkten mit der Spannungsmessung, dem Einschubkasten und dem Niveauschalter nach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002922   Heute : 6941    Gestern : 15227    Online : 341        29.12.2025    19:56
