Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T454 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T454 |
Fehler gefunden
BID = 470909
steme Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: NRW
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
S - Nummer : 3699240.00
FD - Nummer : TI.12-9.21.1
Typenschild Zeile 1 : unb.
Typenschild Zeile 2 : unb.
Typenschild Zeile 3 : unb. Baujahr 1989
nach toller Hilfe anfang des Jahres nun ein weiteres Problem
Mein Miele Wäschetrockner T454 hat 2 Probleme. Das erste habe ich gefunden (schildere ich komplett, um anderen zu helfen). Beim 2. geht mein Latein (suchen) ans Ende
1. Fehler:
Der FI löst aus sobald ich ein Trockenprogramm anwähle. Im eingeschalteten Zustand (ohne Programmwahl) blieb er drinn.
Lösung:
Vordertür abmontiert - Lüftungs"teil" abmontiert. Motorstecker abgezogen (Linker Stecker der Leistungsplatine 2N1, der in der Türe)
Eingeschaltet, Programm gewählt -Puff FI raus. Also Motor nicht Ursache.
Motor wieder angeklemmt und Relais für Heizung abgezogen (rechter Stecker der L-Platine) und FI blieb drinn. Heizung mit Hilfe dieses Forums samt Ausbauanleitung gefunden. Ausgebaut und komplett gereinigt. Es fiel ein Nagel raus. Wie immer der da reinkam, er muß einen Masseschluß verursacht haben. Alles eingebaut. Masch. läuft.
Aber
2. Fehler:
in einer Drehrichtung läuft sie sauber und geräuschfrei in der anderen quietsch sie fürchterlich. Die beiden vorderen Laufrollen gelöst und auch das Lager hinten in der Mitte ausgebaut und mit Hand gedreht.Gleiches Problem.
danke im Vorraus für wertvolle Tipps
Grüße
steme |
BID = 470913
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo steme,
bau mal den Abtaster,der auf der Trommel aufliegt aus, und lass den Trockner dann noch mal laufen.
shotty |
BID = 470920
steme Neu hier
Danke für den Tipp
Probiert, aber gleiches Problem.
Eine Richtung quitscht, die andere lautlos
BID = 470926
Hallo steme,
tritt das Geräusch auch dann auf, wenn Du die Trommel von Hand drehst?
shotty
BID = 470928
steme Neu hier
Hi shotty,
ja genau.
beim drehen mit der Hand ist in einer richtung ständig das quietschen zu hören.
Wie gesagt, das Lager an der Trommelrückwand und die beiden Rollen vorne und diue Schleifkontakte waren beim Testen schon ab. Geräusch bleibt
BID = 470932
Hallo steme,
könnte vom Antriebsriemen kommen.
Wird das Geräusch während des Betriebes leiser?
shotty
BID = 470933
cilp Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kraichtal
hatte vor kurzem das gleiche Phänomen. Bei mir war das Lüfterrad vorne rechts unten gebrochen. Dadurch hatte es sich verformt und machte dann in einer Drehrichtung Geräusche. Die Sache ist einfach zu überprüfen:
Temperatursensor mit Gummi herausziehen und während man die Trommel dreht mit dem Finger den Rundlauf überprüfen.
Viel Erfolg, Grüße CILP
BID = 470936
Hallo cilp,
hier ist von einem quietschen in eine Drehrichtung die Rede, ein defektes Lüfterrad hört sich etwas anders an.
shotty
BID = 470974
DMfaF Inventar
Moin!
Das gleiche Problem, bei gleichen Gerät, hatte ich auchmal bei einem Kunden. Gesucht bis zur Vergasung. Hatte dann vorne den Lagerring gewechselt und es war Ruhe. Wollte dann wissen was es war. Ursache war Ablagerungen auf dem Filz.
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182396687 Heute : 3883 Gestern : 7548 Online : 827 25.11.2024 14:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0231800079346
