Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T454
Serverzeit: 30 12 2025  17:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T454
Fehler gefunden
BID = 404906
pausbacke
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
ich habe schon verschiedenes in diesem Forum über den Miele Trockner T454 gelesen.
Mein Problem ist, daß der Trockner nicht mehr heizt.
Dies wurde zwar schon beschrieben, habe etliches auch getestet.
Also Symptom: Es wird nicht warm. Heizung defekt?
Gebläse vorne funktioniert.
Am NTC habe ich 14,5 OHM gemessen. Dies sollte OK sein.
Das Relaisabzweig der Heizung springt auch im normalen Betrieb an, und ich kann 210V Wechsel messen.
Wenn ich jetzt am Relais die beiden Kontakte für die Heizung abziehe, und den Widerstand messe, ist der Widerstand unendlich.
Kann ich eigentlich so an dieser Stelle messen, ob die Heizspirale (Heizung) in Ordnung ist, oder geht das nicht, da die Temperaturwächter (F1) dazwischen sind und auch defekt sein können.
Wenn ich die Kabel zur Heizung verfolge, enden diese hinten an der Trommelmitte.
Falls die Temperaturwächter oder die Heizung defekt ist, muss ich die gesamte Trommel ausbauen?
Danke für Eure Hilfe
BID = 404914
flumer
Hallo pausbacke,
Zur Überprüfung der Heizung und der Sicherheitsthermostate muß die Trommelrückwand ausgebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:
Die Lochung der Trommelrückwand hat in der Mitte zwei gegenüberliegende, etwas größere Löcher.
Drehe die Trommel bis diese beiden Löcher waagerecht gegenüberliegen. Durch diese Löcher können die dahinterliegenden Befestigungsschrauben des Trommellagers gelöst werden (Imbus M6). Diese beiden Schrauben sind im Trommellager befestigt und können nicht heraus genommen werden.
Jetzt entferne die Befestigungsschrauben (Imbus M6)der Trommelrückwand.
Danach läßt sich die Trommelrückwand abnehmen. (In der Trommel liegen lassen.)
Jetzt sind die Heizung und die Sicherheitsthermostate zugänglich. Nach lösen der Befestigungsschrauben der Heizung kann diese heraus genommen werden. Überprüfe ob die Sicherheitsthermostate verbrannt sind oder ob ein Teil (Haarklammer oder Ähnliches) in die Heizung gefallen ist.
Für alle weiteren Überprüfungen benötigt man ein entsprechendes Meßgerät (Multimeter) das ja vorhanden ist.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 404922
pausbacke
Erstmal Danke Flumer,
ich werde morgen abend mich der Sache wieder annehmen und berichten.
Schönen Abend
BID = 404966
DMfaF
Moin pausbacke und willkommen im Forum!
Hier das Bild dazu.
Bernd
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 404967
DMfaF
Entschuldigung!!!
BID = 405378
pausbacke
die Reparatur ist geschafft. Nach Ausbau der Heizung, welche ich kurz suchen musste, habe ich gesehen, daß an einem Ende die beiden Heizdrähte von der Zuführung getrennt waren. Da ich keinen Kabelschuh zur neuen Quetschung hatte, habe ich das innere einer Lüsterklemme benutzt. Nun kann man bei geöffneter Klappe die Heizung pulsierend, rotglühend sehen. Ich denke, daß ist in Ordnung.
Vielen Dank an Flumer und an DMfaF Ihr habt mir sehr geholfen und dabei hat sich gezeigt, daß ein Bild vieles leichter verstehen lässt.
Victor
BID = 405398
DMfaF
Moin Victor!
Wir wollen doch hier nicht basteln! Das innere einer Lüsterklemme ist KEINE! sichere Verbindung, insbesondere weil hier große Ströme fließen. Besorge Dir einen Kabelschuh und mach es richtig, sonst dauert es bestimmt nicht lange, bis Du es so oder so machen mußt. Schraubverbindungen lösen sich schnell bei Wechselbelastungen!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008943   Heute : 4636    Gestern : 8349    Online : 231        30.12.2025    17:03
