Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T454 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T454 |
Fehler gefunden
BID = 105390
Eifelhirsch Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
nach dem einschalten des og. Trockners blinkt die LED Knitterschutz Ende. woran kann das liegen? |
BID = 105397
Jürgen288 Inventar
| | nach dem einschalten des og. Trockners blinkt die LED Knitterschutz Ende |
Läuft nach dem Einschalten die LED-Anzeige von TRN, KA-Luft nach KNSCH/ENDE schnell durch und blinkt die LED-KNSCH/ENDE schnell?
Gruss Jürgen
BID = 105402
Ja genau
BID = 105409
Jürgen288 Inventar
Ja genau |
Der NTC-Sensor R30 ist zu überprüfen!
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachmeßgerät zu arbeiten und Erfahrung im Öffnen Deiner T454?
BID = 105410
Ja, hab das Gerät auf. Der NTC sitzt doch vorne rechts unten bei dem Gebläse, oder?
BID = 105412
Jürgen288 Inventar
| | Ja, hab das Gerät auf. Der NTC sitzt doch vorne rechts unten bei dem Gebläse, oder? |
Ja!
Wenn Du die Möglichkeit hast, eine Widerstandsmessung durchzuführen, dann ziehe an der Steuerelektronik die beiden oberen Anschlüsse mit der Bezeichnung "NTC 4/3" ab und messe in Richtung NTC den Widerstand.
Gib mal hier den Meßwert durch!
Bei dieser Arbeit den Netzstecker ziehen!
BID = 105422
hatte das Teil auch schon in Verdacht und deshalb schon ausgebaut... hier mal die Messwerte:
bei Zimmertemperatur 17,3 KOhm
eingetaucht in ca 40Grad warmes Wasser: 4,8KOhm
BID = 105497
Jürgen288 Inventar
| Messwerte:bei Zimmertemperatur 17,3 KOhm
eingetaucht in ca 40Grad warmes Wasser: 4,8KOhm |
Sollte vorerst mal i.O. sein.
Gib mal hier den Meßwert durch! |
Wie ist hier der Stand?
Die Steckverbindungen und beide Meßleitungen auf "Wackelkontakt" und Masseschluss prüfen!
BID = 105562
Danke, Jürgen, für deine Hilfe
hab den trockner momentan nicht hier, werde das aber heute oder Morgen mal testen. Ich melde mich dann wieder.
BID = 105646
Jürgen288 Inventar
| | hab den trockner momentan nicht hier, werde das aber heute oder Morgen mal testen |
Viel Erfolg!
BID = 117454
So, NTC eingebaut, Stecker an der Platine ab und gemessen. Die Werte waren genau so wie unten am NTC. Also hab ich oben die Platine ausgebaut und gesehen das die ziemlich verschmutzt und klebrig war. Dann hab ich die ein paar Stunden in Isopropanol gelegt und mit einer alten Zahnbürste geschrubbt. Danach gut trocknen lassen und eingebaut. Scheint zu laufen, also war es warscheinlich Staub in verbindung mit Feuchtigkeit was einen Kriechstrom hervorgerufen hat. Danke nochmal für die Unterstützung!!!!
P.S.: @Jürgen
Den Plan davon bekommste noch von mir geschickt
BID = 117459
Jürgen288 Inventar
| | Scheint zu laufen, also war es warscheinlich Staub in verbindung mit Feuchtigkeit |
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
Sollte der Trockner nochmal "aufmucken", wir versuchen Dir wieder zu helfen!
Gruss
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191978692 Heute : 14632 Gestern : 23007 Online : 265 14.5.2026 15:12 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0347249507904
