Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T454
Serverzeit: 26 12 2025  16:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T454
BID = 82317
papabär
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
mein Wäschetrockner Miele T454 Wärmt nicht mehr.
Die Heizug ist ok.
Relais zieht kurz an fällt aber wieder ab.
Lampe Kaltluft leuchtete, Lampe Knitterschutzende blinkt immerzu.
Themostat habe ich mit Leitung durchgemessen, hat 14,5 KOhm.
Der Traffo bringt eine Spannung von 41 V und 16 V~ ????.
Scaltplan habe ich beigefügt.
Bitte um Hilfe
papabär
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 82366
Jürgen288
Dreht die Trommel nach dem Start.
Ist der Fehler in allen Trocknerprogrammen.
Bekommst Du nach dem Start eine Feuchtestufe am Display angezeigt.
Wie lange ist das Heizungsrelais angezogen.
Was macht der Trockner, wenn Du auf Zeitvorwahl stellst.
Gruss Jürgen
BID = 82555
röhre
Thermostat sollte 0 Ohm haben.
röhre
BID = 82624
papabär
Die Trommel dreht!
Fehler in allen Programmen!
Wenn ich auf "Schranktrocken" Steller zeigt er Schrantrocken.
"Bügelfeucht" zeigt er bügelfeucht usw.
Das Relais zieht vieleicht eine 10tel Sekunde an!
Auf Zeitvorwahl macht er den selben Fehler.
Danke und Gruß
papabär
BID = 82651
Jürgen288
Die Thermostate haben Öffnungs- oder Umschaltkontakte. Da gibt es nur 0 oder unendliche Widerstandswerte.
Du hast sicher den NTC (R30-Widerstand) gemessen.
Dafür sollte der Wert i.O. sein.
Der Trafo bringt eine Spannung von 41 V und 16 V~ ?.
Diese Werte sollten bei den beiden Sek.-Wicklungen auch i.O. sein.
Die Trommel dreht!
Wenn das Heizungsrelais -sofort nach dem Start- abfällt, läuft da die Trommel -im reversieren- noch weiter?
Der NTC-Widerstand -Deine 14,5Kohm- schaltet über die Elektronikkarte und Leistungskarte das Heizungsrelais.
NTC und deren Leitung als Fehlerursache ausschließen:
Hast Du die Möglichkeit -statt dem jetzigen NTC- einen Festwiderstand am PGS Anschluss 3/4 -von ca. 12KOhm- mal anzuschließen um einen kurzen Testlauf zu machen.
Bleibt da das Heizungsrelais länger angezogen?
Ist Dein Wäschetrockner über einen FI-Schutzschalter geführt?
Gruss Jürgen
BID = 82687
papabär
Trommel reserviert. Heizung funtioniert nicht.
Habe leider keinen Festwiderstand. Aber beie Erwärmung steigt der Widerstand des NTC an.
FI Schalter nicht vorhanden.
Kabel optisch geprüft und duchgemessen soweit ich drankam.
Platinen optisch geprüft, keine losen Lötstellen.
Danke und Gruß
papabär
BID = 82691
Jürgen288
Aber bei Erwärmung steigt der Widerstand des NTC an
Der Widerstand muss bei Erwärmung des NTC fallen!
Hast Du den Temperaturfühler ausgetauscht und einen PTC eingebaut. Beim PTC steigt der Widerstand bei Erwärmung.
Wenn es nur ein Schreibfehler -mit dem NTC- von Dir war, ziehe mal den Stecker vom NTC am PGS ab und mache mal -ohne den Festwiderstand- einen Teststart.
Gruss Jürgen
BID = 82711
Das ist doch nicht zu fassen:
Dann KAUF einen! Sollte wohl nicht viel mehr als 10 Cent kosten...
BID = 82873
röhre
Auf der Elektronik sitzen so viele, da ist bestimmt einer über.
BID = 82967
papabär
Sorry,
der Widerstand fällt natürlich bei Erwärmung!
Habe ich getestet.
Der Fehler bleibt gleich, auch wenn ich den Stecker vom NTC am PGS abziehe.
Gruß papabär
BID = 82992
Jürgen288
Wenn ich auf "Schranktrocken" stelle zeigt er Schranktrocken.
Das Relais zieht vielleicht eine 10tel Sekunde an!
Nachdem wir den NTC-Stecker gezogen haben, was macht die Maschine wenn der Restfeuchtestecker am PGS gezogen wird.
Schwierig wird es, da weder die Zeitsteuerung noch die Restfeuchtesteuerung geht.
Für die Zeitsteuerung wird von der Leistungselektronik ein 100Hz Signal an die Elektronik (PGS) geliefert. Am 100Hz-Eingang der Elektronik ist die EIN-LED geschaltet.
Was macht diese LED im Fehlerfall.
Vielleicht noch was zu Isolationsfehler an der Maschine.
Dreh mal den Netzstecker um 180Grad, ob das Fehlerbild sich ändert.
Gruss Jürgen
BID = 83095
papabär
1.Netzstecker drehen hab ich schon gemacht. keine Änderung!
2.Ohne Restfeuchtestecher auch keine Änderung!
3. Led muß ich erst noch testen.
Melde mich morgen!
Vielen Dank
Gruß papabär
BID = 83174
Jürgen288
Ohne Restfeuchtestecker auch keine Änderung!
Sorry, hier war ich zu schnell mit dem Vorschlag "Steckerziehen"
Bei dem NTC war es ok. -niedrige Temp. hoher Widerstand- Bei dem Restfeuchtesensor ist es so, dass wenn die Wäsche noch sehr feucht ist, der Widerstand dann klein ist. Hier muss für den Testlauf ein Widerstand -statt dem Stecker ziehen- eingelegt werden.
Was wir noch nicht geprüft haben ist der Restfeuchtefühler mit deren Leitung.
Werfe mal hierfür nasse Wäsche in die Trommel und messe an der Elektronik bei RF 3/1 mal den Widerstand -Stecker ziehen und Richting Sensor messen-.
Prüf auch mal die Flachbandleitung -zwischen Elektronik und Leistung- auf Sitz und Kontakte.
Die LED "EIN" prüfen nicht vergessen.
BID = 83284
papabär
LED ein leuchtete. ok.
Breitbandkabel optisch ok. Stecker ok.
Widerstand des Restfeuchtefühlers werde ich am Wochenende testen.
Melde mich Montag wieder.
Schönes Wochenende
Mathias
BID = 84120
papabär
Der Widerstand des Restfeuchtefühlers ist ohne Wäsche unendlich.
Mit nasser Wäsche lag er bei ca. 14 KOhm.
Der Fehler war weiterhin der selbe!
papabär
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187966290   Heute : 24747    Gestern : 18748    Online : 342        26.12.2025    16:59
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
