Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T442C
Serverzeit: 30 12 2025  07:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T442C
BID = 76855
tutsie1550
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T442C
unser Wäschetrockner wird in der Trommel nicht mehr warm. Ich vermute, daß es an Thermostat oder der Heizung liegt.
Alles andere ist soweit in Ordnung (Sieb ist sauber. Trommel dreht sich, usw.) Hat jemand Erfahrung was für ein Teil ich kaufen soll und wie ich das am Besten angehen soll.
Insbesondere weil die nach einer gewissen Laufzeit die Sicherung rausgeflogen ist.
Vielen Dank schon mal.
tutsie
BID = 77021
Jürgen288
Schaltet jetzt nach dem "Nichtheizen" die Sicherung auch noch nach einer gewissen Zeit ab, oder war das eine einmalige Sache vom Heizungsausfall.
Wenn nein, ist der Heizungskreis zu untersuchen.
Frontseite vom Trockner öffnen und prüfen ob das Heizungsrelais anzieht.
Wenn ja, ist eine Durchgangsmessung vom Heizungskreis zu machen. Der Heizungskreis setzt sich aus den beiden Klixonen und der Heizung selbst zusammen. Den Schaltplan findest Du auch hinter der Frontseite (Tür) von Deiner Maschine.
Gruss Jürgen
BID = 77043
waschmaschinenbörse
Hallo TUTSIE!
Drehe die Trommel soweit, das die beiden Löcher(ca. 4cm vom
Zentrum der Achse)im inneren der Trommel(Rückwand) waagerecht stehen. Mit 5 oder 6 mm Imbus( ) nun die beiden Schrauben der Achslagerung lösen.
Schraube dann die Innensechskantschrauben (6 od.8 Stück)
INNEN an der Rückwand der Trommel ab. Nun kannst Du
die Rückwand raushebeln (Achtung, scharfe Kanten !!!)
Links unterhalb der Achshalterung siehst Du jetzt das Heizregister, welches mit 2 oder 3 Blechschrauben festgeschraubt ist (eine Umdrehung lösen!). Kabel abziehen und Heizregister nach oben rausziehen.
Oben auf dem Register sitzten zwei Klixon (Temeraturwächter)
wovon mid.einer bestimmt defekt ist!
AM BESTEN BEIDE ERSETZTEN, auch wenn nur einer defekt ist!
Viel Erfolg
BID = 77081
röhre
@ waschmaschinenbörse,
das Heizregister ist nach Abnahme der Trommelrückwand noch nicht sichtbar.
Vor der Heizung ist noch eine Abdeckung, die erst entfernt werden muß.
Mit dem Abziehen von dem Heizstecker ist es auch nicht getan.
Das entsprechende Gegenstück muß aus dem Blech ausgeklipst werden, sonst bekommst Du die Heizung nicht nach oben heraus.
Was spricht dagegen, das nicht doch die Heizung eine Unterbrechung hat?
gruß
röhre
BID = 77171
waschmaschinenbörse
@röhre!
Hast natürlich recht, ich wollte aber keinen ganzen Roman schreiben
Etwas Grips setzte ich da schon voraus, sonst besser
FACHMANN KOMMEN LASSEN !!!
Erfahrungsgemäss ist bei Heizungsfehler min zu 95 % immer der Klixon schuld!
(War zumindest bei den von mir reparierten Geräten
so gewesen!)ca 50 Geräte oder mehr!
Grüßle
BID = 77350
röhre
Im Grunde hast Du Recht.
Aber die nächste Frage kommt dann, Ich sehe keine Heizung.
Mit den Klixon hast Du mit Sicherheit auch Recht.
Nur kann es auch einmal die Heizung erwischen.
Klixon erneuern, sowieso.
gruß
röhre
BID = 77479
tutsie1550
bis hier erstmal vielen vielen Dank.
Ich habe die Heizung inkl. der Klixon Fühler jetzt ausgebaut (der Tipp mit den versteckten Imbusschrauben war super). Bevor ich jetzt etwas kaufe...kann ich nicht irgendwie messen, welches Teil kaputt ist ? Kann man denn die Teile überhaupt getrennt kaufen ? Und warum sehen die Klixon Fühler unterschiedlich aus ? Nur zu ihr Fachleute, so ganz ungeschickt bin ich nicht.
Danke und Gruß
tutsie
BID = 77760
waschmaschinenbörse
Hallo Tutsie !
In der Regel sind beide Klixon gleich (zumindest vom
Schaltwert (175 Grad C ß :-?) )
Die Klixon müssen Durchgang (null Ohm) haben, aber beim messen gleichzeitig mal an den Anschlusszungen wackeln !!!
Heizung dürfte so bei ca.15-20 Ohm (3000W)liegen.
Die Klixon bekommst Du auch einzeln, aber besser beide wechseln, auch wenn nur einer defekt ist !
ciao
BID = 94424
tutsie1550
jetzt habe ich nach langer Lieferzeit (und Urlaub) die beiden neuen Original Klixonen eingebaut. Aber -so ein Mist- der Trockner muß jetzt mind. 3x gestartet werden, bevor die Wäsche trocken ist. Immer läuft das Programm zu Ende durch obwohl die Wäsche noc nicht trocken ist. Die Heizung ist in Ordnung, denn die Messung ergab 20 Ohm bei 2.500 W. Außerdem wird es ja auch wieder warm. Wer hat denn da noch eine Idee.
Danke schon mal
tutsie
BID = 94536
Jürgen288
Dieser Fehler sollte mit dem vorgehenden Fehler nichts zu tun haben und ist vermutlich eine Wartungssache.
Der Restfeuchtefühler wird aus den Lamellen der Innentrommel und dem Trommelgehäuse selbst gebildet.
Dieser Widerstandswert ist für die Restfeuchte maßgebend.
Du kannst an der 1N1 Elektronik den Stecker für 3/1 und 3/2 abziehen und zur Trommel den Widerstand mal messen.
Ohne Wäsche wird der Wert >20MOhm liegen.
Dann mit 2-3 (gut feuchten) Handtüchern -über die Innentrommellamellen gelegt- mal messen. Hier kannst Du dann auf 200KOhm kommen.
Benutzt Du in der Waschmaschine einen Weichspüler?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005669   Heute : 1347    Gestern : 8349    Online : 230        30.12.2025    7:01
