Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T440C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T440C |
Fehler gefunden
BID = 89851
ChrisW Gerade angekommen
Nun habe ich den Fehler wohl eingekreist!
Nach dem alle Strippen ab waren außer das Flachbandkabel, brach die Spannung wieder zusammen(auf 1/7) und baute sich sofort wieder auf, als ich den Stecker des Flachbandkabels löste. Das Messgerät, dass ich verwende ist ein sehr gutes mit hohem Innenwiderstand, also habe ich parallel an 1/7 und 8/10/11 zum Messgerät einen LED-Prüfer, der bis 380V geht angeklemmt und siehe da, schon dessen Leistungsverbrauch der LED's lässt die Spannung von 30V auf ca. 5V zusammenbrechen. Seltsam ist nur, wenn ich mit den Messgerät alleine messe, scheint ein geladener Kondensator auf 2N1 sich wieder zu regenerieren. Die Spannung steigt ganz langsam wieder an.
Alle Messungen natürlich nur, wenn über S1 Spannung 230V an 2N1 anliegt.
Ich auch mal die Verbraucher an 2N1 unten abgklemmt, da ändert sich aber nichts.
Kann ein Thyristor, Elko oder der Trafo defekt sein? Lohnt es sich die Bauteile einzeln zu erneuern, wenn ich sie kriege? Wie teuer ist eine neue Leistungsplatine 2N1?
BID = 90313
Hallo Jürgen,
du warst doch so gespannt auf die Messergebnisse.
Die Beantwortung geht auf Seite 2 weiter, hast du das
nicht bemerkt?
Ich habe von 2N1 den Trafo ausgelötet. Er scheint der
Verursacher zu sein. Auf dem 2.sek. Ausgang habe ich keine Spannung mehr. Der Trafo hat ein PTC-Symbol. Ist seine Spannungsabgabe thermisch veränderbar?
Meld dich doch mal.
BID = 90319
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Meld dich doch mal. |
War immer dran, hatte die Nachricht nicht bekommen.
| | Auf dem 2.sek. Ausgang habe ich keine Spannung mehr. Der Trafo hat ein PTC-Symbol. Ist seine Spannungsabgabe thermisch veränderbar? |
Der Trafo hat einen internen Temperaturschutz.
Wenn die 2.Sek.Wicklung keine Spannung ausgibt, ist der Trafo def.
Du musst einen "Neuen" einsetzen!
Gruss Jürgen
BID = 91498
Sie läuft wieder einwandfrei!!!
Da es den Trafo nur viel zu teuer gab, habe ich die Leistungsplatine neu bestellt. Direkt beim Miele Kundendienst (Ersatzteilservice)
Danke an alle Beteiligten für die fachlichen Hinweise zur Fehlersuche.
BID = 91524
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Sie läuft wieder einwandfrei!!! |
Super, dass Dein Trockner wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187969527 Heute : 27995 Gestern : 18748 Online : 218 26.12.2025 23:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0438041687012
