Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T440 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T440 C |
Fehler gefunden
BID = 124375
Rogo Neu hier
 Beiträge: 23 Wohnort: Dortmund (44329)
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T440 C
Hallo Leute,
ich bin vom Pech verfolgt ... (erst WaMa kaputt und jetzt schmeißt meine Frau den Trockner an und die Sicherung fliegt)
Am Gerätestecker messe ich (Taster "Ein" ist nicht gedrückt) zwischen den beiden Polen einen unendlichen Widerstand, aber sobald die Taste "Ein" gedrückt wird messe ich 0,3 KOhm.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Rogo |
BID = 124384
sam2 Urgestein
Diese (rechnerisch) 0,7A sollten nicht das Problem sein!
Miß einmal gleichartig, aber von jedem der Steckerstifte gegen den Schutzkontakt des Steckers!
Gibt es einen FI-Schutzschalter für diesen Stromkreis?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 124392
Rogo Neu hier
Hallo ...
Sorry, die Messungen hatte ich auch gemacht. Sind beide unendlich hoch.
Der FI hatte auch ausgelöst.
Gruß Rogo
BID = 124400
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wie, AUCH? Sicherung und FI? Beides direkt beim Einschalten?
BID = 124570
Rogo Neu hier
Habe heute morgen es nochmal probiert ...
Es löst tatsächlich nur der Fi aus. (Habe vorher in der Dunkelheit zuerst Sicherung geschaltet und dann Fi - daher der Gedanke)
Gruß Rogo
BID = 124593
Dann noch mal die Frage wann der FI auslöst, tut er das direkt beim Einschalten oder läuft der Trockner erstmal ne Minute?
BID = 124611
Rogo Neu hier
Er löst direkt beim Einschalten aus.
Vielleicht ist ja irgendwo Feuchtigkeit ausgetreten (Kondenstrockner)und hat die Elektronik getroffen?
Muß mal sehen wie ich den weiter auseinander bekomme.
Oben ist schon auf.
Gruß rogo
BID = 124618
Mach ihn lieber mal unten auf.
Auf den Rücken legen, Bodendeckel ab, Gebläse ausbauen, wieder hinstellen, testen. Wenn der FI nun hält, brauchst du das Gebläse neu, und in Zukunft machst du den Wärmetauscher öfter und besser sauber!
BID = 124894
Rogo Neu hier
Kann heute nicht weiterschrauben - muss zwei Seminare vorbereiten - bin Donnerstag wieder da und kann weitermachen.
Danke und bis Donnerstag
BID = 129721
Rogo Neu hier
musste einen neuen Trockner kaufen (meine bessere Hälfte hatte keine Geduld mehr  ) da ich noch an meiner WaMa dran war ...
Danke für Eure Mithilfe und bis dann ...
Rogo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011264 Heute : 6964 Gestern : 8349 Online : 201 30.12.2025 23:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0342898368835
