Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T420C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T420C |
BID = 387263
tzwen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Willich
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T420C
mein Trockner stoppt nach kurzer Zeit mit dem Hinweis, dass der Wasserauffangbehälter voll sei. Dies ist aber nicht so. Ich habe das Gerät gereinigt, dabei lief Wasser aus. Für eine Trocknung funktionierte er dann wieder, doch wurde keine Wasser in den Behälter befördert.
Ich habe das Testprogramm gestartet und habe diese Ergebnisse erhalten:
1 = Heizung ---- klicken
2 = Motor Trommelantrieb und Prozeßgebläse dreht ---- dreht
3 = Summer ---- keine Reaktion, doch er hat noch nie gesummt
4 = Motor Trommelantrieb und Prozeßgebläse dreht entgegengesetzt ---- dreht
5 = Kühlluftgebläse ---- bläst
6 = Kondensatpumpe ---- keine Reaktion
Kann ich mir sicher sein, dass die Kondensatpumpe defekt ist? Ist es schwer sie zu ersetzen?
Danke und Gruß Sven
BID = 387300
Jürgen288 Inventar
Hallo Sven,
| | mein Trockner stoppt nach kurzer Zeit mit dem Hinweis, dass der Wasserauffangbehälter voll sei. Dies ist aber nicht so. |
Dir ist klar, dass bei dieser Meldung der Behälter bei der Kondensatpumpe -unter der Trommel- u. nicht der Auffangbehälter/Schublade -oben links- gemeint ist?!
| | 6 = Kondensatpumpe ---- keine Reaktion |
Bekommt dabei die "Kondensatpumpe M13" 230V?
Gruß Jürgen
BID = 387470
Hallo Jürgen,
natürlich habe ich (Amateur) den Behälter oben gemeint.
Wo sitzt die Kondensatpumpe, damit ich die Spannung prüfen kann.
Gruß Sven
BID = 387474
Gilb Urgestein
Hallo Sven,
wenn du die Vorderwand des Trockners aufklappst, findest du einen Schaltplan (dessen Nrn. bitte mal melden, und bitte auch die Fabrik.-Nr. der Maschine vom Typenschild im Türbereich ablesen und nennen).
Innen, nahe am Türverschluss, sitzt die Leistungselektronik.
Dort gehen unten Leitungen (Stecker 5, Kontakte 1 und 2) zur Kondensatpumpe weg.
Da kannst du die ausgehende Spannung oder auch den Widerstand der Pumpe messen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 388662
bin voll im Umzugs-/Renovierungsstress darum erst jetzt eine Reaktion von mir.
Typ 420 C Nr.00/14235297
Schaltplan 4221840
Leider bin ich zu blöd am Stecker 5 Kontakte 1 und 2 dieSpannung zu messen! Gibt es einen Trick den Stecker von der Platine zu lösen?
Seit dem ich den Trockner aufgeklappt habe dreht sich die Trommel auch nicht mehr. Ist das normal?
Gruß Sven
BID = 388672
Jürgen288 Inventar
Hallo Sven,
| | Typ 420 C Nr.00/14235297 ,Schaltplan 4221840 |
| | Seit dem ich den Trockner aufgeklappt habe dreht sich die Trommel auch nicht mehr. Ist das normal? |
Die Einfülltür ist zu?!
Du hast am Stecker 5 "herumgezogen"!
Pin 3-4 -an Stecker 5- ist für den Trommelantrieb zuständig,
vielleicht sitzt der Kontakt nicht mehr richtig.
Die Stecker haben auf der Rückseite eine "Rastnase", diese andrücken u. ziehen.
Die Trocknerheizung nicht bei geöffneter Tür laufen lassen, sonst schalten die Klixone an der Heizung!
Du solltest hier den zweipoligen Stecker -rechts unten an der Leistungselektronik (LE)- ziehen (Spulenansteuerung vom Heizungsrelais).
Gruß Jürgen
BID = 390121
der Umzug ist geendet und ich habe jetzt Zeit mich um den Trockner zu kümmern.
Kann jemand eine Prognose abgeben ob es sich überhaupt lohnt den Trockner zu reparieren oder ob es wirtschaftlicher ist einen Neuen zu kaufen!?
Gruß Sven
BID = 390130
Gilb Urgestein
Hallo Sven,
das Modell Miele T 420 C wurde zwischen 1992 und 1998 produziert.
Miele Haushalts-Grossgeräte werden üblicherweise für etwa 10.000 Stunden Laufzeit konzipiert, dass entspricht, bei durchschnittlicher Nutzung, etwa 22 Jahren.
Wenn bei Euch aber mehr als 3 bis 4 Trocknungsprogramme pro Woche angefallen sind, ist die Lebensdauer in Jahren natürlich auch kürzer. (Was wissen wir schon von Eurer Nutzung?)
Eine allgemeine Empfehlung (ich glaube, von der Stiftung Warentest kam das mal?) lautet:
"Ganz grob lässt sich sagen, dass eine Neuanschaffung immer dann sinnvoll ist, wenn die Reparaturkosten, multipliziert mit dem Alter des Gerätes, nicht den Anschaffungspreis übersteigen."
Das kann man aber sicher so nicht auf Miele-Geräte anwenden.
Die Kondensatpumpe, wenn sie denn wirklich kaputt ist, kostet ca. 94 €.
Der Trockner hat ca. 700 € (geschätzt und umgerechnet) gekostet. (Was hast du bezahlt?)
Deshalb geht hier unsere "Formel" schon nicht mehr reparaturgünstig aus.
Was haben denn deine Überprüfungen der Kondensatpumpe und deren Spannungsversorgung (unten an der Leistungselektronik) ergeben?
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188000282 Heute : 4298 Gestern : 15227 Online : 404 29.12.2025 14:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234048366547
