Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T420C
Serverzeit: 25 12 2025  09:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T420C
Fehler gefunden
BID = 149046
vitus1
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T420C
mein Trockner Sommerwind T420C hat verbrannt gerochen, aber ansonsten funktioniert. Habe jetzt alle filter und Wärmetauscher komplett gereinigt, und ohne oberen Deckel laufen lassen, scheint jetzt ok zu sein.
Es fällt jedoch auf daß der rechte Temperaturfühler im schwärzlich verfärbt ist.
Ich frage mich ob er möglicherweise defekt ist und nicht mehr ausschaltet? Wie kann man das erkennen oder ist das unbedenklich?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke
VK
BID = 149054
Onkel Dagobert
Wenn da was verkokelt aussieht, besser austauschen. Normalerweise passiert nicht mehr als daß der Trockner irgendwann nicht mehr heizt, aber ein Kabelbrand oder dergleichen ist zumindest theoretisch denkbar. Das "verbrannt riechen" kommt meistens dann, wenn so viele Fusseln sich in der Gegend der Heizung angesammelt haben, daß sie einfach irgendwann anfangen zu brennen. Das geht dann auch von alleine wieder aus, aber richtig lustig ist auch sowas nicht. Kontrollier mal die Siebe in der Türöffnung auf Risse.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 149322
vitus1
Onkel Dagobert hat am 11 Jan 2005 22:09 geschrieben :
Danke,
das hat mir geholfen. Da nichts verkohlt ist warens wohl die Fusseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187929919   Heute : 7016    Gestern : 17227    Online : 399        25.12.2025    9:56
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
