Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T369C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T369C |
Fehler gefunden
BID = 147183
istester Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Sindelfingen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T369C
S - Nummer : 10/9012482
mein Wäschetrockner läuft nicht mehr....wollte jetzt mal durchmessen, habe im Forum gesehen das es einen Schaltplan für die Maschine gibt.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wo ich ihn bekommen kann?
Wenn ich den Trockner einschalte bläßt nur die Lüftung, die Trommel dreht sich nicht.
Danke schon mal !!
Mfg Jürgen |
BID = 147198
Schiffhexler Inventar
Moin istester
Der Schaltplan befindet sich in der Maschine
Gruß vom Schiffhexler
BID = 147224
Hallo Schiffhexler,
habe Maschine vorne - oben und unten offen, leider kein
Schaltplan.
Mfg Jürgen
BID = 147244
Moin istester
Ein Miele Gerät ohne Schaltplan gibt es nicht, den hat einer verschwinden lassen. Wenn sich der Motor nicht mehr dreht, überprüf mal den Motorkondensator.
Trockner Stecker raus!!!
Anschlüsse vom Kondensator abziehen. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
BID = 147341
Onkel Dagobert Schriftsteller
Kannst du die Trommel von Hand drehen? Wenn nein, Gebläse festgelaufen.
Nimm die graue Kappe vom Schaltwerk ab. Du findest da den Schaltplan und einen Störschutzkondensator, der in der Kappe sitzt. Diesen Störschutzkondensator entfernst du ersatzlos (Kabel vom Schaltwerk abziehen, die/den doppelt angeschlagenen Drah wieder richtig aufstecken!).
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 148005
Hallo Onkel Dagobert,
Nur sehr schwer,habe Motor ausgebaut, weil Gebläserad innen am Gehäuse anstand - streifspuren. Habe Gebläserad auf Welle wieder gerichtet - Motor und jetzt Trommel läßt sich wieder von Hand drehen.Nach zusammenbau immer noch kein drehen der Trommel.
Habe auch keine graue Kappe am Schaltwerk wo sich Störschutzkondensator befinden soll.( Bild )
Hallo Schiffhexler,
Kondensator scheint ok zu sein
Mfg Jürgen
BID = 148011
Aha, neue Version - keine Kappe, kein Störschutz, kann es also nicht dran liegen.
Es gibt da offenbar ein mechanisches Problem mit dem Gebläse/Antriebsmotor. Daß die Trommel etwas schwer zu drehen geht ist normal, aber man muß sie schon drehen können. Wenn das Gebläse am Gehäuse schleift ist aber ja sowieso etwas gründlich verkehrt! Wie hast du denn das Gebläserad auf der Welle "gerichtet"???
BID = 148035
indem ich das Flügelrad auf der Welle vorsichtig um 2-3 mm nach hinten geklopft habe - Welle vom Rad geriffelte Oberfläche - Flügelrad scheint mit der Zeit nach vorne gewandert zu sein, woher sonst die Streifspuren innen am Gebläsegehäuse.
Mfg Jürgen
BID = 148042
Wäre das erste Gebläserad das ich erlebe, das so etwas macht... Guck dir mal den äußeren Ring an, wenn der gerissen ist sieht das Rad im Ruhezustand wie neu aus, aber wenn es auf Drehzahl kommt biegt es sich auf und schleift an.
BID = 150443
das Gebläserad ist in Ordnung - hat definitiv gestreift.
Kondensator war defekt - Maschine läuft wieder.
Vielen Dank für die großartige Unterstützung.
Mfg Istester
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998087 Heute : 2102 Gestern : 15227 Online : 363 29.12.2025 8:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282700061798
