Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T368c
Serverzeit: 25 12 2025  20:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T368c
BID = 118085
Pulityp
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T368c
Ich habe einen Kondensattrokner Miele T368C.
Hinten an der Schalteinheit ist der Entstörkondensator
durchgebrant. Mein Multimeter zeigt >20.000 k Ohm an.
Wenn ich richtig informiert bin sollte der Trokner auch
ohne diesen Entstörkondensator laufen.
Wenn ich den Trokner einschalte und 5 min laufen lasse
wird er aber kein Stück warm.
Auch die Schaltuhr bewegt sich nicht weiter.
Die Trommel ändert aber alle 50s die Richtung.
An der Klemme 12a (Heizung) liegt aber Spannung an.
Der Temperaturwahlschalter funktioniert auch.
Was für Teile können noch alles defekt sein ?
Und wo muss ich nach den Teilen im Trokner suchen ?
Könnte es auch am Restfeuchtefühler liegen ?
die Schleifkohlen haben einen ziemlich schlechten und
ungleichmässigen Übergangswiederstand.
Als ich die Schleifbahnen etwas sauber gemacht habe wurde
es schon etwas besser.
Ich hätte hier auch noch einen T358C den ich ausschlachten könnte. Passen davon vielleicht irgendwelche Teile ?
Vielen Dank für eure Antworten !!!
MFG Pulityp
BID = 118101
Jürgen288
Hallo Pulityp,
Wenn ich den Trokner einschalte und 5 min laufen lasse wird er aber kein Stück warm.An der Klemme 12a (Heizung) liegt aber Spannung an.
Hast Du bei dieser Messung zweipolig gemessen?
Gib mal Deine beiden Meßpunkte von der Heizung noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 118111
Onkel Dagobert
Trommelrückwand abnehmen, Heizung ausbauen und prüfen, defekten Klixon erneuern.
BID = 118601
Pulityp
Ich habe die Klemme 12a gegen den N-Leiter gemessen.
Was ist denn "Klixon" ???
Wie komme ich an die Trommelrückwand ?
Das Gehäuse kann man bei der Maschine nur vorn, oben und
unten öffnen.
wenn es Helfen würde könnte ich den Schaltplan einscannen
oder zufaxen.
Viellen Dank nochmal für eure Hilfe !!
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pulityp am 24 Okt 2004 23:39 ]
BID = 118612
Jürgen288
Ein Temperaturbegrenzer der bei Übertemperatur abschaltet.
In Deinem T368C sind zwei an der Heizung eingebaut.
Die Bezeichnungen b5/b6.
Auf meinem T368er Plan finde ich nur die Klemme 12.
Wo bitte ist die Klemme 12 ?
unten öffnen.
Das ist richtig. Dagobert meint die Trommelrückwand in der Innentrommel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187939239   Heute : 16348    Gestern : 17227    Online : 279        25.12.2025    20:58
