Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T358C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T358C |
BID = 360263
Touby Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Langsur
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
Typenschild Zeile 1 : T358C 10/3355397
bei meinem Miele Trockner T358C ging die Kondensatpumpe nicht mehr. Hatte mich danach im Forum schlau gemacht und konnte einiges ausschließen.
Ich hatte die Pumpe ausgebaut gereinigt und auf Funktion geprüft und festgestellt, sie geht. Schläuche wurden durchgeblasen, sind einwandfrei. Schalter an der Pumpe: ok.
An der Steuerelektronik konnte ich auch nichts feststellen.
Danach kam das Programmschaltwerk an die Reihe und dort habe ich festgestellt daß der Kontakt von 10 zu 10a nicht mehr durchgeschaltet wird. Dieser ist aber für die Pumpe zuständig. Habe dies durch ein Kabel probeüberbrückt und siehe da, die Pumpe funktioniert wieder.
Vermute somit daß das Schaltwerk defekt ist.
Ist meine Diagnose richtig oder habe ich etwas übersehen?
Wer kann mir ein Programmschaltwerk T-Nr. 2289382 besorgen?
Im Verwertungszentrum habe ich keins entdeckt
Übrigens: !! TOLLES FORUM !!
Vielen Dank für jede Hilfe
BID = 360284
Gilb Urgestein
Hallo Touby,
willkommen im Forum und danke für die lobenden Worte.
Du solltest evtl. nach dem Schaltwerk-Typ suchen: Es ist ein EBR 9821 und kann auch durch ein EBR 9858 ersetzt werden.
Diese würden zu deinem Trockner passen:
2289382 Programmschaltwerk EBR 9821 220V 50HZ 124,50
2289383 Programmschaltwerk EBR 9821 220V 50HZ 124,50
2602680 Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ 124,50
2602681 Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ 124,50
2602682 Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ 188,00
2686880 Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ 149,50
2686881 Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ 149,50
2686882 Programmschaltwerk EBR 9858 220V 50HZ 188,00
Die Zahlen rechts sind die Preise, in Euro ohne Mehrwertsteuer und ohne Versand, bei Miele.
Es gibt bei Miele aber nur das Letztgenannte.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182400821 Heute : 595 Gestern : 7426 Online : 116 26.11.2024 5:13 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0401499271393
