Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T358C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  16:29:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T358C
Fehler gefunden
BID = 363808
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mopsich,
ja, du hast Recht. Ich hatte die neuere Ausführung der Kondenstrockner vorm geistigen Auge, als ich die mögliche Lösung ersann.
Dort ist der Kühllüfter von unten im Trockner montiert, da wäre es nicht so schlimm.
Dennoch meine ich, dass das Lüfterrad (der komplette Aussenläufer) austauschbar sein müsste.
Habe jedoch gerade keins dieser Gebläse hier zur Hand, um das noch mal genauer zu checken.
IMHO sind dort Seegeringe (Sprengringe), die die Welle im Lager fixieren.
(Zunächst muß aber die Wicklung auf Symetrie geprüft werden, da sich sonst die Drehrichtung nicht ändern lässt.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 364245
Mopsich
Hallo Gilb,
anbei mal zwei Bilder von dem Lüfter (der neue von ebm). Da sind keinerlei Seegeringe oder ähnliches zugänglich. Der Motor scheint vielmehr in den Lüfterkranz eingepresst zu sein. Das vernünftig auseinander und wieder zusammenzubekommen scheint mir fast unmöglich.
Ich habe mir nun für 24eur einen 150VA-Trenntrafo von Reichelt geholt und dazwischengeschaltet. Den Trafo habe ich oberhalb des Lüfters an der Seitenwand befestigt. Das Lüftergehäuse ist weiterhin geerdet. Den Trafo habe ich mit 630mAT primärseitig gesichert.
Heute wird der Trockner das erste Mal wieder im Einsatz sein. Mal sehen, wie lange er nun hält...
Jetzt muß ich nur noch den neuen Lüfter wieder loswerden, ohne nach Möglichkeit auf den 20% Rücknahmegebühr sitzen zu bleiben.
Grüße
Mopsich
BID = 364250
Gilb
Hallo Mopsich,
die Befestigung der Welle ist unter dem runden Blechdeckelchen verborgen.
der Gilb
BID = 365317
Mopsich
Gilb hat am 29 Aug 2006 08:23 geschrieben :
Hallo Mopsich,
der Gilb
Hallo Gilb,
der Deckel ist jedoch auch fest eingepresst und zerstörungsfrei wohl nicht herauszubekommen.
Naja, ist nun auch egal. Ich hab den Lüfter mit Verweis auf das Fernabsatzregelgesetz zurückgeschickt um den vollen Betrag zurückzubekommen. Mal sehen, ob´s klappt.
Der Trockner hat nun schon ein paar Ladungen Wäsche getrocknet, so daß man sagen kann, daß die Maßnahme mit dem Trenntrafo Erfolg hatte.
Ich denke, ich kann das Thema damit abschließen.
Danke und Grüße
Mopsich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390100   Heute : 4836    Gestern : 6874    Online : 820        24.11.2024    16:29
