Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T358C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T358C |
Fehler gefunden
BID = 116138
JuMu Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
Nach einer längeren Sommerpause wollte ich meinen Trockner in Betrieb nehmen und musste feststellen, dass der FI-Schalter nach dem Einschalten immer wieder rausfliegt. Klare Sache: Das kann nur Feuchtigkeit im Gerät sein, denn so eine Waschküsche ist ja kein trockener Ort. Also alles aufgeschraubt und nach langer Suche und mehreren Einschaltversuchen endlich den Verursacher gefunden: eine tote Maus lag innen am Stromanschlussfeld!
Nachdem alles gesäubert und getrocknet war blieb auch der FI-Schalter drin und der Trockner lief wieder.
Typischer Fall von Denkste!
Das Schranktrockenprogramm lief nach 2 Stunden immer noch und die 'Entleeren'-Leuchte brannte, obwohl kein Tropfen Wasser in der Auffangschublade war. Also alles wieder aufgeschraubt.
An der Pumpe konnte ich keinen Durchgang mehr messen, also scheint die schonmal hin zu sein. Aber warum hält der Trockner dann nicht an?
Kann evtl. noch mehr durch die Kurzschlüsse kaputtgegeangen sein?
Hat jemand eine Idee wo ich eine Pumpe für das Gerät auftreiben kann? (Miele-Nr 1544912)
Wäre für jede Hilfe dankbar, bevor ich das gute Stück notschlachte.
Jürgen
BID = 116141
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Jürgen,
ich nehme nicht an, daß die Maus einen auf Lemming gemacht hat und nur in den Trockner gekrochen ist, um sich - japaduu - ins Klemmenfeld zu schmeißen.
Vielleicht hat sie ja die eine oder andere Leitung angekiefelt. Schon kontrolliert?
ciao
chris |
BID = 116146
Hallo Chris,
Ich habe zwar nicht jede Strippe durchgemessen, aber angefressene Kabel oder sonstige Maus-Aktivitäten konnte ich auch auf den zweiten Blick noch nicht sehen.
Gruß, Jürgen
BID = 116153
Jürgen288 Inventar
| | An der Pumpe konnte ich keinen Durchgang mehr messen, also scheint die schonmal hin zu sein. |
Der Ohmwert sollte bei ca. 100 Ohm liegen. Wenn Du direkt an der Pumpe gemessen hast, ist diese defekt. Hast Du hier das kurze verbindungsstück Stecker/Pumpe nochmal angeschaut?
| | Das Schranktrockenprogramm lief nach 2 Stunden immer noch |
Heizt der Trockner die Prozeßluft auf?
Wenn ja, war die Wäsche nach den 2 Std. trocken?
BID = 116343
Hallo Jürgen,
| | Der Ohmwert sollte bei ca. 100 Ohm liegen. Wenn Du direkt an der Pumpe gemessen hast, ist diese defekt. Hast Du hier das kurze verbindungsstück Stecker/Pumpe nochmal angeschaut? |
Habe direkt an den Anschlüssen der Pumpe gemessen und sie dann ausgebaut. Auch im ausgebauten Zustand war kein Widerstand zu messen.
Wenn ja, war die Wäsche nach den 2 Std. trocken? |
Ja, die Heizung lief, die Wäsche war extrem trocken, die Socken etwas kleiner und der Trockner ziemlich heiß.
Jürgen
BID = 116350
Onkel Dagobert Schriftsteller
Mit dem Austausch der Pumpe wird DAS nicht behoben sein.
Dreht die Trommel abwechselnd rechts und links, oder pausenlos in die gleiche Richtung?
BID = 116352
Jürgen288 Inventar
| | Habe direkt an den Anschlüssen der Pumpe gemessen und sie dann ausgebaut. Auch im ausgebauten Zustand war kein Widerstand zu messen. |
Dann ist eine Austauschpumpe fällig!
| | Das Schranktrockenprogramm lief nach 2 Stunden immer noch und die 'Entleeren'-Leuchte brannte, obwohl kein Tropfen Wasser in der Auffangschublade war. Also alles wieder aufgeschraubt. |
Die Entleeren-Lampe kommt, wenn der untere Kondensatbehälter -an der Pumpe- voll ist!
| | Ja, die Heizung lief, die Wäsche war extrem trocken, die Socken etwas kleiner und der Trockner ziemlich heiß. |
Läuft das Progamm "zeittrocken"?
Laß mal mit leerer Trommel (Pumpe ja defekt) das Zeittrockenprogramm laufen.
Reversiert dabei die Trommel?
Läuft das Programm ohne Störung durch?
BID = 116431
@Onkel Dagobert
Das ist auch meine Befürchtung. Deshalb versuche ich rauszukriegen ob sich der Austausch überhaupt noch lohnt.
Zumal ich noch nicht weiß woher ich ne Pumpe zu einem erschwinglichen Preis kriege.
@Jürgen
| | Die Entleeren-Lampe kommt, wenn der untere Kondensatbehälter -an der Pumpe- voll ist! |
Dafür ist dieser Schwimmerschalter wohl da. Wenn ich richtig im Forum gelesen habe, sollte dann doch das Programm normalerweise anhalten, oder?
Das Zeitrocknen-Programm läuft normal durch.
Das Reversieren funktioniert einwandfrei.
Auch bei anderen Programmen bewegt sich der Programmschalter, solange die 'Entleeren'-Lampe nicht brennt. Da habe ich aber noch nicht ausprobiert, ob das Gerät sich irgendwann abschaltet (wenn Wäsche trocken wäre).
Was passiert eigentlich normalerweise, wenn ich den Trockner ohne Wäsche laufen lasse? Wie lange sollte er dann laufen?
Vielleicht wäre hier auch der "Nasses-Handtuch-Messtest" sinnvoll.
BID = 116525
Jürgen288 Inventar
| | die 'Entleeren'-Leuchte brannte, obwohl kein Tropfen Wasser in der Auffangschublade war |
Dies war Deine Aussage!
Meine Antwort darauf!
| | Dafür ist dieser Schwimmerschalter wohl da. |
Deine Antwort ?!
| | Das Zeitrocknen-Programm läuft normal durch. |
Also auch mit Kühlluft max.10`und Knitterschutzlauf 60`!?
| | Vielleicht wäre hier auch der "Nasses-Handtuch-Messtest" sinnvoll. |
Ja, prüfe mal die Sensorstrecke "Restfeuchte" vom EF-202 mal durch.
Netzstecker aus! Trommel leer, 5/2 und 5/3 am EF-202 abziehen, Durchgang Richtung Sensor und beide gegen Masse messen. Dann 2 sehr feuchte Handtücher in der Trommel verteilt und 5/2 mit 5/3 messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Okt 2004 12:36 ]
BID = 117065
Tut mir leid, dass ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe. Ich meinte damit, dass ich verstanden habe, dass die Leuchte ausgelöst wird wenn der untere Kondensatbehälter voll mit Wasser ist (-> durch den Schwimmerschalter).
Ich wollte dann nur mal rückfragen, ob der Schalter bzw. die Leuchte nicht auch normalerweise das Trocknerprogramm beenden sollte.
Das Zeittrockenprogramm durchläuft auch die 10' Kühlluft und macht anschliessend mit Knitterschutz weiter. Habe gestern abend aber nicht mehr gewartet, ob sich der Knitterschutz nach 60' abschaltet.
Restfeuchte-Sensor-Messung
Durchgang Richtung Sensor: >2 MOhm
5/2 gegen Masse: >2 MOhm
5/3 gegen Masse: ca. 1 Ohm
mit einigen feuchten Wäschestücken aus der WaMa -nicht triefnass (nach 1400 u/min):
Durchgang Richtung Sensor: 0,5 MOhm
(wobei ich die komischerweise nur in eine Richtung bekommen habe, und mit negativem Vorzeichen  )
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuMu am 21 Okt 2004 9:31 ]
BID = 117075
Restfeuchte und Niveauschalter betätigen den gleichen Kontakt auf der Elektronik, der schaltet von 6/4 nach 6/6. Zu 99% ist die Elektronik hin.
BID = 117077
Jürgen288 Inventar
| | Das Zeittrockenprogramm durchläuft auch die 10' Kühlluft und macht anschliessend mit Knitterschutz weiter.Das Reversieren funktioniert einwandfrei. |
Damit sollten die beiden Schaltwerkmotoren i.O. sein!
5/3 gegen Masse: ca. 1 Ohm |
Ist auch vorab mal i.O.!
Durchgang Richtung Sensor: 0,5 MOhm |
Kann man mal so stehen lassen!
Könnte etwas niedriger sein, dies kann später durch Abschleifen der Trommel verbessert werden.Verwendest Du Weichspüler in der Waschmaschine?
Dein Problem liegt aber darin, dass die EF-202 die "trockene Wäsche" -sprich hoher Widerstand- nicht erkennt, dies unterstützt der "hohe" Meßwert ja noch!
| | (wobei ich die komischerweise nur in eine Richtung bekommen habe, und mit negativem Vorzeichen |
Prüf hier nochmal nach, ich sehe keinen Grund, dass Du nur auf eine Seite Durchgang haben solltest. Die Meßstrecke besteht ja "nur" aus Leitung, Schleifer und Trommel.
BID = 117096
Wozu die Messerei der Feuchtigkeitsfühler? Selbst wenn man die ganz ausbaut nimmt der Trockner an die Wäsche wäre nun trocken und schaltet weiter.
BID = 117177
| | Dein Problem liegt aber darin, dass die EF-202 die "trockene Wäsche" -sprich hoher Widerstand- nicht erkennt, dies unterstützt der "hohe" Meßwert ja noch |
Das klingt beides einleuchtend. Kann man denn die EF-202- Einheit dahingehend überprüfen? Wenn ja, wie am besten?
Danke für die geduligen Antworten,
Gruß Jürgen
BID = 117183
Musst du wissen wem du glaubst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767192 Heute : 15981 Gestern : 24922 Online : 284 8.5.2026 13:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,04509806633
