Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T335 Electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T335 Electronic |
Fehler gefunden
BID = 374441
44Q Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mainz
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T335 Electronic
mein Miele Wäschetrockner hat einen kurzen Transport mit dem Auto aus der alten in die neue Wohnung schlecht überstanden. Das Gerät läuft zwar nach wie vor, aber leider viel zu schnell. Das "Normaltrocken"-Programm ist nach ca. 15 Minuten schon in der Abkühlphase. Die Abluft ist handwarm.
Ich habe in der Suche einige Beispiele gefunden (von Weichspülerrückständen auf den Sensoren über die Steuerung bis hin zu den Kohlen). Ich vermute, daß der Effekt durch den Transport (Transport auf der Seite im Auto und das Tragen in den Keller) entstanden ist. Bei den Kohlen habe ich nicht so ganz begriffen, wo sich diese befinden sollen.
Ich bin zwar nicht so der Elektroniker, aber mit einer entsprechenden Anleitung könnte ich einen Bekannten, der sich besser damit auskennt, mal an den Trockner setzen.
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich im Voraus.
Jürgen |
BID = 374540
Jürgen288 Inventar
Hallo Jürgen,
| | Das "Normaltrocken"-Programm ist nach ca. 15 Minuten schon in der Abkühlphase. Die Abluft ist handwarm. |
Läuft das "Zeittrockenprogramm 25` ordentlich durch,
u. ist die Wäsche nach 2* 25` trocken?
| | Bei den Kohlen habe ich nicht so ganz begriffen, wo sich diese befinden sollen. |
Die Edelstahl-Wäschetrommel u. deren Mitnehmerrippen dienen als Fühler (U2)zur Abtastung der Restfeuchte.
Über die Kohleschleifer wird der Widerstand von U2 an die Elektronik gegeben.
Die Kohleschleifer findest Du oben rechts vorne,
die über die Schleifringe der Trommel schleifen.
Hierzu musst Du die Arbeitsplatte abnehmen.
Wenn dieser Übergangswiderstand zu hoch ist, wird der Elektronik trockene Wäsche gemeldet und schaltet dann zu früh in die Abkühlphase.
Wichtig ist aber, dass zuerst mal das "Zeittrockenprogramm"
über deren eingestellten Zeit durchläuft.
Gruß Jürgen
BID = 374546
Gilb Urgestein
Hallo Ihr beiden Jürgens,
der Miele Wäschetrockner T 335 wurde zwischen 1978 und 1982 gebaut und hat
die Abtaster noch in der Innenkappe der Einfülltür sitzen.
Er hat eine blau emaillierte Trommel, die nicht leitfähig ist.
Oft hatte ich erlebt, dass einer der Drähte, die innen in der Tür zu den Abtasterknöpfen führen, abgerissen war.
Oder diese Edelstahlköpfe eine Schicht aus Weichspüler / Waschmittelrückständen hatten.
Dann schaltet die Elektronik zu früh ab.
Die Zeitprogramme gehen sogar bis 45 Minuten, so dass man damit die
Heizleistung und Trockenleistung gut überprüfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 3 Okt 2006 10:14 ]
BID = 374590
Haloo,
ich habe gerade das 20 Minuten-Programm ausprobiert. Nach etwas über 10 Minuten war der Trockner bereits bei Kaltluft angekommen. Es scheint so, als ob die Uhr mit doppelter Geschwindigkeit läuft.
Dieses Programm ist doch völlig unabhängig von den Sensoren oder?
Jürgen
BID = 374593
Gilb Urgestein
Ja, Jürgen,
das Zeitprogramm ist unabhängig von der Restfeuchte der Wäsche.
Da wird wohl das PGS (Programmschaltwerk) defekt sein.
Ein neues PGS plus Umbausatz kostet bei Miele etwa 275,- €.
Wenn du den Schaltwerkstyp (ist auf PGS aufgedruckt) herausfindest, kannst du evtl. bei
www.verwendungszentrum.de (dort die rechte Bildschirmhälfte anklicken)
ein Gebrauchtes finden.
der Gilb
BID = 374599
Was mir nur nicht klar ist, ist der Zusammenhang zwischen dem Transport und der Programmsteuerung. Mit dem Teil ist nichts passiert.
Meinst Du, es macht Sinn, das Teil vielleicht mal mit Kontaktspray oder ähnlichem zu  "fluten". Bei diversen Elektroteilen im Auto wirkt das manchmal Wunder.
Jürgen
BID = 374869
Gilb Urgestein
Hallo Jürgen,
bitte keinesfalls Kontaktspray ins PGS sprühen.
Ob es am Transport lag oder zufällig aufgetreten ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht klemmt nur etwas im PGS? Klopfe doch mal mit der Faust auf die Schalterblende.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188013461 Heute : 2048 Gestern : 7121 Online : 295 31.12.2025 10:38 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0615711212158
