Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronik T490
Serverzeit: 06 2 2026  17:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronik T490
BID = 440566
pcjogi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronik T490
mein Trockner trocknet nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind ok. Ich habe bereits alle Luftwege gereinigt. Ich habe auch schon den Trockner soweit auseinandergebaut, dass ich an die Heizung und die darin verbauten Thermostaten(?) komme. Das "spitze" und das "flache" Teil haben beide einen unendlichen Widerstand. Die Heizung hat soweit ich das aus dem Schaltplan entnehmen konnte und gemessen habe auf beiden Stufen Durchgang.
Kann ich sicher sein, dass diese beiden Thermostaten defekt sind?
Ich möchte den Zusammenbau (ich musste(?) alles inkl.der Trommel ausbauen) nicht mehrmals machen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 440580
pcjogi
habe selber herausgefunden, dass ich viel zu viel auseinandergenommen habe
Jetzt ist die Maschine wieder soweit zusammen, aber meine Frage zur Messung der Heizung und der Thermostaten ist immer noch aktuell.
Sind die Thermostaten kaputt weil ich einen unendlichen Widerstand messe?
Vielen Dank
BID = 440584
Jürgen288
Hallo Pcjogi,
Das "flache" Teil ist der Klixon mit der Schaltplanbezeichnung F1 und sollte im "guten Zustand" Durchgang/geschaltet haben.
Konntest Du den Klixon nicht rücksetzen?
Das "spitze" Teil ist ein NTC-Widerstand und hat die Bezeichnung 2R30 auf dem Schaltplan. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 130KOhm.
Hast Du bei dieser Messung auf die Meßbereichseinstellung am Multimeter geachtet?
Du kannst diese Messung auch nochmal an 2N1 am gezogenen "Stecker 7" machen.
Um an die Heizung zu kommen, muss nicht die Trommel ausgebaut werden!
Gruß Jürgen
BID = 440588
pcjogi
Wie kann ich das machen?
Habe ich leider auch schon gemerkt!! :-((
Jogi (Jürgen)
BID = 440594
DMfaF
Moin Jürgen!
So kommst Du an die Heizung: Die Schrauben lösen, dann noch 4 Torx Schrauben raus und Du kannst die Heizung entnehmen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974877   Heute : 16545    Gestern : 25821    Online : 239        6.2.2026    17:48
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
